Land Rover Teile LAGERRÄUMUNG
Verkauf/ Besichtigung in der Zeit vom 7-10.10.14
gsmix
...und hat diesen Thread vor 4142 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.10.2014 08:31:03    Titel: Land Rover Teile LAGERRÄUMUNG
Land Rover Teile
die angegebenen Preise beziehen sich auf den Posten (Summe)
Bsp.: Defender Stoßstange 3x 30,00 € (Je Stoßstange 10,00 €)
lfd. Nr. Waren Erzeugnisse Preis
1 VA Tank 220L Defender 100,00 €
2 Getriebe 4HP24 100,00 €
3 Borgwarner VTG 2x 100,00 €
4 R380 Schaltgetriebe 2x 100,00 €
5 TD5 Motor 10P 250,00 €
6 Td5 Motor 15P ohne kopf 150,00 €
7 Defender Stoßstange 3x 30,00 €
8 Dach Defender 90 100,00 €
9 Dach Defender 110 SW 50,00 €
10 Spritzwand grün Teilespender 20,00 €
11 RR LP VA 2x 100,00 €
12 RR LP HA 3x 150,00 €
13 D2 VA 4x teilw. Zerlegt 100,00 €
14 D2 HA 3x 150,00 €
15 Defender VA 3x 150,00 €
16 Salisbury HA Defender 110 bis MY 01 50,00 €
17 div. Kardanwellen LR 12 Stück 120,00 €
18 Defender kotflügel VL mit Loch für Schno. 20,00 €
19 XL Dach 130CC 15cm breiter für serie 50,00 €
20 XL Truckcap Heckfenster 15cm breiter 20,00 €
21 XL spritzwand 15cm breiter 20,00 €
22 XL Türen 15cm länger R+L 20,00 €
23 Motorhaube Defender beulenfrei o. löcher 100,00 €
24 Türen hinten 2.Reihe Defender schwarz 2xR 2xL 200,00 €
25 Heckbody 110SW leicht besch. 50,00 €
26 Hecktür Defender ab MY 02 (Stahl) 150,00 €
27 Vordere türen Defender gut MY86 pre push button 300,00 €
28 Frontmaske Defender ohne A/C 2x 20,00 €
29 VA-schalldämpfer 3x (Absorbtionsdämpfer) 60,00 €
30 Td5 Kat 20,00 €
31 Posten VA Rohr (Auspuff) 50,00 €
32 div. Siebrohre VA für dämpferbau 50,00 €
33 V8 Krümmer Satz 20,00 €
34 div. RR alufelgen 10 Stk. 400,00 €
35 Safety Devices Innenbügel 2x 100,00 €
36 LT230 def. 50,00 €
37 Getriebe 4HP22 V8 Stage2 200,00 €
38 RV8 Motor GEMS 140.00km kpl. 500,00 €
39 LT230 1:1.61 gut 250,00 €
40 GFK Form für Brookl. RRC Vorn 50,00 €
41 GFK Form für Brookl. RRC hinten 50,00 €
42 Radsatz 5x Boost mit Gen. Grabber 235 500,00 €
43 2 x LT230 in Teilen 50,00 €
44 2x Mitteldiff LT230 50,00 €
45 Td5 Krümmer 3x 60,00 €
46 Bermssättel div. 50,00 €
47 Gaspedal Defender Td5 30,00 €
48 Kraftstoffpumpen 4 teilzerlegt 50,00 €
49 Luftfilter EFI 50,00 €
50 Hella XENON Micro DE Paar 50,00 €
51 Diff Defender VA 3x 150,00 €
52 30 Stück div. LR Federn 300,00 €
53 Plane Spriegel 110 kpl. 100,00 €
54 Klimakonsole Td5 5x a 20 100,00 €
55 Schiebefenster Defender hinten 2Paar 100,00 €
56 Türverkleidungen Defender div 10x 100,00 €
57 Dachhimmel 5x a 20 100,00 €
58 Lüfterpanel mit 2 E-Lüftern P38 50,00 €
59 RRLP Ledersitzgarnitur beige kpl. 100,00 €
60 DiscoII Vordersitze el. Leder beige 50,00 €
61 Scheelmann Fahrersitz Defender 50,00 €
62 DiscoI Trophy Vordersitze (klappbar) 50,00 €
63 2 Defender Td5 vordersitze mit Heizung 50,00 €
64 Defender einzelsitze Td5 Heck 2x 50,00 €
65 Def. 90 obere Seitenteile kpl. Mit schiebefenster 150,00 €
66 110SW obere Seitenteile Schiebefenster ausgebaut 100,00 €
67 5 kotflügelverbreiterungen gebraucht 50,00 €
68 Hecktürverkl. Defender Td4 NEUwertig 50,00 €
69 Schwungrad V8 GEMS NEU 50,00 €
70 14 CUX kompl. Mit Kabelbaum und Ansaugbrücke 250,00 €
71 Wandler Groß ZF 4HP24 3x 90,00 €
72 3 Schwungräder v8 mit Kupplung 90,00 €
73 Heckscheibe RRC neu 250,00 €
74 Frontscheibe Defender beheizt gebraucht 50,00 €
75 ABS-Block DiscoII 2x 500,00 €
76 HBZ mit Pumpe LP 3x 300,00 €
77 ACE Ventilblock DiscoII 250,00 €
78 Lenkgetriebe Defender Td5 dicht 2x 200,00 €
79 Lenkgetriebe DiscoII 100,00 €
80 Lenkgetriebe RR LP 2x 300,00 €
81 Schubstreben div LT, LD, LP 20 Stück 300,00 €
83 6 LR Defender Räder 3x Stahl 7x Alu 500,00€
84 18" Defender Felge boost) 50,00 €
85 Hurricane Felgen 18" 4x non genuine 200,00 €
86 6 speichen Alu RR LP 18" 4x 300,00 €
87 7 einzelne Reifen gebraucht 70,00 €
und viele weitere Kleinteile wie Instrumente, clipse, Plastikteile etc.
Preise sind VB alles muss weg, am Samstag kommt der Schrotti und nimmt die Reste.
Kein Versand
Nur Barzahlung
Standort:
Färberstr. 30
89257 Illertissen
Termin: 7-10.10.14
Bei Interesse/Fragen/Unklarheiten => PN
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
132998 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
