ZJ 5,9 Probleme mit Ladespannung
ChrisPatrolGR
...und hat diesen Thread vor 4248 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60 kurz 2,8D
2. Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 V8
BeitragVerfasst am: 11.10.2014 22:19:18    Titel: ZJ 5,9 Probleme mit Ladespannung
hi
mein indianer macht seit ca 4 wochen immer wieder probleme. erst ist beim fahren iwann die warnmeldung über die batteriespannung angegangen und die ladekontrolle war auf 0. nach kurzem motor aus und neustart war sie wieder da, allerdings nur mit ca 12 volt statt 14 wie sonst. sie fiel dann noch drei mal aus und war nach kurzem aus/ein wieder da.
seitdem hatte ich immer nur ca 13-13,5 v. ca 2,5 wochen so ohne ausfälle. vor ein paar tagen nun das spiel von vorne. erst so rumgedümpel bei 11-12 und dann erneute ausfälle der anzeige mit warnmeldungen. mehr gas geben erhöhte die spannung wieder bis auf 13komma, gas weg spannung runter
batteriepole sowie anschlüsse an der lima geprüft,gereinigt, io ; batterie nachgeladen , keine änderung, vorerregung hat 13 volt bei 13.6 batteriespannung, vorerregung minusseite hat 7,5v
jetzt: kabel zw lima und steuermodul motor durchgemessen io ; spannung im standgas 11,5 mit gas 13,5, viele verbraucher dazugeschaltet, spannung runter auf 11,3 (mittlerweile auch nicht höher mit mehr drehzahl) lima heult komisch und kaum noch spannung vorhanden (laufgrenze für motor erreicht) und minusseite erregeranschluss hat 0.6v gegen massepol batterie, liegt also übers steuergerät fast auf masse und wird somit voll erregt. trotzdem keine limaleistung. normalerweise sollte sie laut prüfanleitung mit masseschluss auf minusseite erregung deutlich über 16v bringen können.
lima tot? batterie macht nicht den eindruck als wäre sie nicht io... hat jemand erfahrung damit ?
BeitragVerfasst am: 12.10.2014 06:59:08    Titel:
Lichtmaschine tot.
100516179844 Angriffe abgewehrt
