Seilgeschwindigkeit...
Horn Gamma 3.5 ATV vs. Goodwinch ATV / GP 4000
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
...und hat diesen Thread vor 4184 Tagen gestartet!
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 18.10.2014 08:03:03    Titel: Seilgeschwindigkeit...
Hab aktuell auf meinem Polaris RZR die Horn Gamma 3.5 ATV 1,6to. Seilwinde oben und die ist mir zu langsam.
Jetzt wäre die Überlegung eine Goodwinch ATV / GP 4000.
Horn gibt den Motor mit 3,2 PS an, Goodwinch mit 1,6 PS
Horn gibt für die Gamma 3.5 ATV folgendes Leistungsdiagramm an:
Goodwinch für die ATV / GP 4000 folgendes:
Das bei der Seilgeschwindigkeit zwischen den zwei Winden ein kleiner Unterschied ist hab ich selber schon gesehen.
Weiß auch das es keine 8274er ist, aber ist die Goodwinch wirklich soooo viel schneller das sich eine Anschaffung rechnet Unsicher
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 18.10.2014 11:05:00    Titel:
3.4 zu 2.7 Meter pro Minute bei 450 kg ist ja nun kein bemerkenswerter Unterschied.
Stattdessen lieber ein Kunststoffseil?
Da sparste dir das aufwickeln zwischen dem winchen ganz.
Kannst das ja einfach zusammen knüllen und in ein kleines Säckcjen neben der Winde packen z b.
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 18.10.2014 14:50:52    Titel:
Kannst du da kein 24v Turbo zwischen stecken ?? Dann macht der Motor ja mehr Umdrehung Grins
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 18.10.2014 15:14:15    Titel:
2. batterie im ATV ähnlichen Gefährt dürfte Platz Probleme geben.
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 18.10.2014 16:06:56    Titel:
servus !!
ich habe die leistungsangaben der beiden winden jetzt nur so mal überflogen aber da kann irgendwas nicht stimmen.
die haben beide fast das gleiche übersetztungsverhältniss aber total verschiedene motorstärken und seilgeschwindigkeiten.
ich denke da stimmt was nicht ,bei horn sind die leistungsanganben teilweise arg falsch , ich waage zu bezweifeln das der horn motor über 3 ps leistung bringt.
gruss ,michi
ps: wie wärs damit ???
http://webshop.horntools.com/heckwindentraeger-fuer-pickups-seilwinde-p-5914-1.html
da ist ordendlich seil drauf und der linespeed ist auch nett. bei einem atv sollten die 800 kg zugkraft ja eigendlich auch ausreichen . in zweifelsfall noch einen ordendlichen motor drauf und gut ist es.
vorrausgesetzt das ding passt wirgendwie auf das fahrzeug drauf.
BeitragVerfasst am: 19.10.2014 16:10:29    Titel:
Bei den 200A, die die Horn unter Volllast zieht, ergeben sich bei 12V 2,4kW oder 3,2PS aufgenommene Leistung.
Davon kommt etwa die Hälfte als mechanische Leistung hinten raus.
Passt also.
Kommt nur darauf an, was man angibt, 3,2 hört sich halt besser an als 1,6.
Die Goodwinch nimmt sich laut Datenblatt sogar 230A, das wären fast 3,8kW.
Das wäre auch eine Erklärung für die etwas höhere Geschwindigkeit der Goodwinch.
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.10.2014 17:30:14    Titel:
servus !!
ich glaube die ganzen leistungsangaben der motoren sind sehr mit vorsicht zu genießen.
horn gibt für den motor auf der 9,5 Q 8,6 ps an Obskur Obskur Obskur
der BOW 2 ist mit 6,8 ps angegeben.
der BOW 3 soll 9 ps haben.
wer schon mal den horn motor gegen einen bow 2 oder gar bow 3 getauscht hat erkennt sofort das mit den leistungsangaben was nicht stimmen kann.
der BOW 2 ist deutlich stärker und schneller als der HORN motor obwohl er das nach den leistungsangaben eigendlich nicht sein dürfte.
der BOW 3 spielt sowieso in einer anderen liga ,ist aber am papier praktisch nur gleich stark wie der horn motor.
alles blödsinn.
die horn 9,5 zieht 4, 3 tonnen mit 8,6 ps schafft einen linespeed von fast 15 metern bei einer übersetzzung von 110:1
die horn gamma 3,5 1,6 t soll 3,2 ps haben schafft aber grad mal 3,2 meter bei einer übersetzung von 170:1.
ich glaube die kleinen permanentmagnet motore bringen viel viel weniger leistung als angegeben ,oder besser gesagt sie setzten die eingesetzte leistung nur sehr sehr schlecht um.
wenn ich mit 8,6 ps einen linespeed von 15 meter schaffe dann sollte es doch möglich sein mit 3,2 ps zumindest den gleichen linespeed zu schaffen.
eigendlich fast noch mehr da ich ja nur 1,6 tonnen ziehen will und nicht wie bei der 9,5 Q 4,3 t.
irgendwas stimmt da nicht.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 19.10.2014 17:37:42    Titel:
steff hat folgendes geschrieben:
Passt also.
servus !!
die angaben zu der leistung der winden beziehen sich doch immer auf den motor und die max zugeleistung.
oder ??
es kommt echt nur die hälfte der leistung die ich reinstecke ""hinten"" raus ??
soooo schlimm ??
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 19.10.2014 18:58:09    Titel:
Bei Elektomotoren gibt es halt eine zugeführte elektrische Leistung und eine mechanische an der Welle.
Die Windenmotore laufen bei Volllast der Winde ganz weit im Überlastbereich, der Wirkungsgrad wird dabei ziemlich mies.
Ausserdem gibt es schon bessere und schlechtere Motoren.
Die mechanische Leistung, die man braucht, um z.B. eine Zugkraft von 2tmit 2m/min Geschwindigkeit aufzubringen, ist gar nicht so gross. Die nicht ganz korrekten Bezeichnungen bitte zu entschuldigen.
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
