Patrol K160 Tacho reparieren oder tauschen?
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 4239 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol K160 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Samurai Trailerqueen Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 04.10.2014 15:52:06    Titel: Patrol K160 Tacho reparieren oder tauschen?
der Tacho meines K160 schwankt stark. Nun habe ich schon die Tachowelle getauscht, aber daran scheint es nicht zu liegen, sodass es nun der Tacho selbst sein muss. Da ich für einen Ersatztacho bisher nur ziemlich hohe Angebote bekommen habe wollte ich hier mal fragen, ob es ein vertretbarer Aufwand ist den Tacho selbst zu reparieren oder reparieren zu lassen, oder ob ein Ersatztacho doch die sinnvollere Lösung ist?
BOHfrost
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 04.10.2014 23:27:29    Titel:
Bau mal das Instrumentenpalel aus und spül den Tachoantrieb etwas mit Bremsenreiniger.
Manche Nissan-Tachowellen haben nämlich die unangenehme Eigenart, Öl vom Getriebe/VTG hochzupumpen und
den Tacho damit zu tränken was mit der Zeit zu Schwankungen, Hängern oder Vollausschlag führen kann.
Hatte ich bei meinen Y720 schon und hab auch von Patrols mit diesem Problem gehört.
Starrachse, was sonst!
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 05.10.2014 10:14:53    Titel:
Alles klar, vielen Dank, werde ich morgen in der Werkstatt mal ausprobieren. Die alte Tachowelle war nämlich wirklich voller Öl.
BOHfrost
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 21:01:04    Titel:
Bin endlich dazu gekommen den Tacho zu reinigen und siehe da er funktioniert wieder. Vielen Dank nochmal für den Tipp Beide Daumen hoch dafür.
