Hydraulikzylinder Hecktür
tolenius
...und hat diesen Thread vor 4205 Tagen gestartet!
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 14.10.2014 20:48:34    Titel: Hydraulikzylinder Hecktür
Ich finde die ET-Nummer des Hydraulikzylinders oben an der Hecktür in der parts list nicht.
Wer weiss mehr?
rotlomax
BeitragVerfasst am: 24.10.2014 16:48:23    Titel:
... meinst du das:
Solche Gasdruckfedern gibt es in allen Abmessungen im Zubehörhandel.
tolenius
BeitragVerfasst am: 25.10.2014 00:50:57    Titel:
@ Gerhard
Schon schon.
Bei mir ist ein Ersatz verbaut, der nicht das Original ist. M.E. zu lang, denn die Türe schwingt ein wenig zu weit auf, nach meinem Geschmack, und federt dann im Beschlag zu weit aus.
Präzisiert: wie lange genau (Zylinder .... Kolben ... Ösen ... insgesamt?) ist der Türhydraulikzylinder?
Dank fürs Messen!
rotlomax
BeitragVerfasst am: 25.10.2014 12:18:43    Titel:
Tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen kann, denn bei mir ist nur ein einfacher mechanischer Anschlag unten und nicht dieses "Luxusteil" verbaut. Sicher kann eines der anderen Mitglieder der Gemeinde dir behilflich sein.
Gorr
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Santana PS-10 '03
2. Golf GTD '14
3. Käfer 1300 '67
4. Yamaha FZR600 '89
5. Yamaha SRX '89
6. Honda CB1 '89
7. Alfer 250
8. Vespa V50
BeitragVerfasst am: 25.10.2014 15:47:17    Titel:
Auch bei mir das gleiche wie bei rotlomax aber mich würde davon einmal ein Bild ineressieren um zu sehen ob sich für mich lohnen würde das vielleicht umzubauen
Gorr
Landrübe
BeitragVerfasst am: 25.10.2014 22:30:53    Titel: Fangmechanismus Hecktüre
Servus Gorr.
Auch an meinem Anibal Baujahr 2003 ist ein mechanisches Fangband verbaut. Dieses hat für mein Dafürhalten aufgrund der Robustheit der Konstruktion ( aus der "Serie" von LR bereits bekannt ) das "ewige Leben".
Einen Umbau auf Gasdruckfedern würde ich nicht empfehlen.
Kronburg
1. Bombardier I 503
BeitragVerfasst am: 26.10.2014 13:09:54    Titel:
Was der Landrübe da schreibt ist klassisch "Thema verfehlt nichts verstanden setzen 6".
Schon klar, Landrübe hat die alte Ausführung des Santana. Tolenius indes scheint einen Anibal aus der moderneren, nachfolgenden serie zu besitzen. Aber deswegen hier im thread ablenken zu wollen? Empfinde ich als störend.
Jedoch - es passt rotlomax' Bulletin ganz präzise.
Tolenius, hast Du Dich vielleicht nicht eingeloggt, denn dann sieht man rotlomax' Anhang nicht?
Da wo Du wohnst gibt es doch einen Stahlgruber, der bietet verschiedene Ausführungen solcher Zylinder an, ich meine mit so €20 wärst Du dabei. Kannst Du ein Bild einstellen, wie es bei Dir aussieht?
tolenius
BeitragVerfasst am: 26.10.2014 13:27:28    Titel:
@ rotlomax, kronburg: Dank für die konstruktiven Hinweise. Das Rätsel ist gelöst.
81851-85C00 ist eine Suzuki Teilenummer. Santana hat ab MJ 2005 am Santana den Hecktürdämpfer / die Gasfeder des Suzuki Vitara verbaut. Ich kann schon verstehen warum, ist an der Hecktür nicht unten sondern oben angeschlagen also wird man auch nicht versehentlich draufsteigen.
Ein Standardteil.
SUZUKI 81851-85C00
QUINTO... 128125
KLOKKE... 68207100
OPTIMAL AG17014
MAPCO 91598
EQUAL ... MG33041
So sieht das übrigens aus:
Hab' ich in der Bucht gleich bestellt. €13,98 inclusive Versand.
PeterVetNeu
Mit dabei seit Ende 2014
1. Massif Campagnola
BeitragVerfasst am: 27.10.2014 09:40:52    Titel:
Etwas blöde Frage. Was ist die Bucht ??
Übrigens das mit der Stoßstange habe ich nun so gelöst und die Hecktür wird beim Campagnola so gehalten
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 27.10.2014 10:10:59    Titel:
PeterVetNeu hat folgendes geschrieben:
Bucht = ebay.
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
filmsommer
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Iveco Massif 3.0 Station Wagen
2. Opel Corsa Sparmobil
BeitragVerfasst am: 14.01.2015 23:05:40    Titel:
Das olle Rohr kostet bei Iveco 440€, schmeiß das auf den Schrott und bestell dir bei paddocks in England ne vernünftige Stange mit seilwindenfenster für schlappe 250€. Musst nur die Org Halterung anschweißen weil der Rahmen beim Landy 6 cm schmaler ist. Hab ich bei mir auch gemacht.
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
