kleiner schlagschrauber ganz gross
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
der präsident
...und hat diesen Thread vor 4240 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 09:50:38    Titel: kleiner schlagschrauber ganz gross
servus !!
ich habe ein neues spielzeug und das wollte ich euch nicht vorenthalten .
KS tools slim power
macht 10000 upm und soll 1o50 Nm machen.
geht echt gut das kleine teil und man kann jetzt sachen machen die mit dem grossen einfach platztechnisch nicht gingen.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 10:10:01    Titel:
Hast Du paar Infos über die Schlagenergy? Also reicht die auch aus? Supi
der präsident
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 10:30:39    Titel:
servus !!
wir haben das kleine ding gleich am buschtaxi vom ulf getestet.
allso mit dem klimakompressor als luftquelle.
die radmuttern gingen auf wie NIX.
hab gestern ein bisserl probiert ...
die grossen muttern von den landy Schubstreben ( M 20) gingen dann nicht mehr auf ,wundert mich aber auch nicht .
das geht oft nicht mal mit 1900 Nm auf.
M 12 oder so sind null problem ,auch wenn die eingerostet sind.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 10:34:29    Titel:
Klingt gut Love it
der präsident
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 10:41:26    Titel:
servus !!
das ding braucht auch offensichtlich weniger luft als ein ""grosser"".
für ein werkstättenauto also genial ,braucht nicht viel platz ,ist irre handlich und wie gesagt er geht auch 1A mit dem umgebauten klimakompressor.
ca. 190 euro sind aber leider kein geschenk ,die lassen sich die neuheit natürlich gut bezahlen.
in der werkstatt habe ich 10 bar am schlauch ,da dreht das ding weg wie irre , er kommt aber laut angaben auch mit 6,3 bar noch zurecht.
gruss ,michi
reinhard
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 17:58:51    Titel:
Hab den hier, der braucht auch recht wenig Luft und wird mit bis zu 10bar an meinem normalen Boardkompressor mit 2x 6l Lufttanks paralell (ich weiss nicht optimal) geschaltet, betrieben:
Hat zwar nur 600Nm, aber bisher hab ich jede Schraube aufbekommen. OK, die Reifen wechsel ich mehrmals im Jahr:
Reinhard
Patroli
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Patrol GRY60 Bj.91
BeitragVerfasst am: 23.10.2014 14:42:18    Titel:
Echt Geil das Teil von KS Tools. Mit Platzproblemen beim Schrauben, hat man ja des öfteren zu tun.
Die kleinen Druckluftratschenschrauber haben ja leider zu wenig bums.
Gruß Ralf
mächtig gewaltig
tschole
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 00:55:21    Titel: slimpower hat keine kraft?
Hi leute, ich hab mir den Slim-power von ks-tools auch gleich geholt.
Beim ausprobieren aber dann die herbe Enttäuschung: er hat keine power, bekommt nicht mal ne etwas schwer gehende radschraube auf!!!
Hatte da auch schon jemand Probleme?
Ich hab den dann reklamiert (internetkauf), ist noch am laufen.
Hab jetzt von meinem werkzeugvertreter einen neuen bekommen, zum probieren. Der bekommt radschrauben auf, aber zb keine zentralmutter vorne an der Antriebswelle, oder auch keine bremssattelträgerschrauben! Und mein normaler schlagsepp mit 600nM packt die jeweils locker! Also da ist doch was faul?!?
Hat jemand ähnliche Probleme? Oder kann mal einen test machen? Ne schraube sie mit einem "normalen" Schlagschrauber nicht aufgeht (500-700nM) sollte ja dann mit dem Slim-power locker aufgehn?
Zu den betriebsdaten: ich habe einen großen kompressor, 10mm luftleitungen und 8,5bar systemdruck. daran sollte es also nicht liegen! Der slimpower wurde fachgerecht in betrieb genommen, heißt mit einigen tropfen spezialöl für luftdruckwerkzeuge, vor der ersten Nutzung.
Ich bin am ende, weiß jemand rat?
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 11:11:04    Titel: Re: slimpower hat keine kraft?
tschole hat folgendes geschrieben:
Daran kann es durchaus liegen, denn die ganzen wichtigen Daten fehlen: effektive Abgabeleistung des Kompressors Innendurchmesser der Luftleitung. Besonders der Baumarktplunder (Güde, Powercraft, Topstar Cola,...) wird gern mit monströsen "400l/min" beworben, die aber Ansaugleistung sind, und Abgabeleistung krebst dann irgendwo bei 80l/min rum, womit kein Blumentopf zu gewinnen ist.
Der Slimpower braucht min. 135l/min, wenn die Luftleitung 10mm AD hat sinds innen vielleicht noch 5-6, damit kann das nicht funktionieren...
tschole
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 22:52:59    Titel:
Ah, ok! Ich meinte mein schlauch hat 10mm INNENDURCHMESSER! Wobei die feste Leitung vom kopressor bis zur kupplung sogar 12mm innen hat!
Der kompressor hat einen kessel von 250L, und eine ABGABELEISTUNG von 600L/min!
Also ich behaupte jetzt mal das es daran wirklich nicht liegt. Und außerdem ginge es ja dann mit meinem normalen schrauber erst recht nicht auf, logisch, oder?
Ich habe gerade ein schönes test-Video gemacht, weiß aber nicht ob ichs hochgeladen bekomm...
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 11.11.2014 08:35:31    Titel:
@tschole: Ähm - ich sehe dein Problem nicht?
Es ist doch oben geschrieben, das das schlanke Ding weniger Kraft hat als ein normal "großer" - für Radschrauben reiche es, für mehr nicht.
Was erwartest du von dem Teil?
tschole
BeitragVerfasst am: 11.11.2014 09:34:38    Titel:
Ich erwarte, das er die kraft hat, die der Hersteller verspricht, und wofür ich hart verdientes Geld bezahle!?
Der schrauber soll ein lösemoment von 1050nM haben, also nahezu das doppelte wie mein normaler! Dann erwarte ich das ich eine schraube, die mit dem schwächeren schrauber nicht aufgeht, dann mit dem neuen, stärkeren aufgeht! Und nicht andersrum!
Ich brauche den schrauber durch seine kurze Bauweise für schwer zugängliche stellen, wenn ich aber nicht mal eine bremsträgerschraube aufbekomme, dann hats keinen sinn!
Es geht ja darum, herauszufinden, ob die schrauber alle einen fehler haben, oder starke fertigungstoleranzen, oder so was.
Immerhin sprechen wir hier nicht von einem no-name gerät!
Rocketmän
Mit dabei seit Mitte 2013
1. SJ413 Samurai
BeitragVerfasst am: 14.11.2014 20:49:37    Titel:
Klingt attraktiv. Ich habe auch den Monster, mit dem ich sehr zufrieden bin, aber er ist auch wirklich nicht klein und Luftdurstig.
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 15.11.2014 12:21:31    Titel:
@tschole: ich nehme an, Deiner ist kaputt (oder ein Plagiat - kam er vom KS Fachhändler?)...normal ist das von Dir geschilderte Verhalten nicht.
Ich hab soeben die Zentralschraube eines VW Bus damit geöffnet; Anzugsmoment 480 Nm - keine 2sek. gebollert und die war auf...
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 15.11.2014 18:10:27    Titel:
Hehe die Mutter kenne ich! Geht sonst nur mit Zoll-Knebel und 2m Rohr und draufrumhüpfen...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100516177701 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
