Fernreisetauglicher HDJ80 in Österreich zu verkaufen
RedChilly
...und hat diesen Thread vor 4243 Tagen gestartet!
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 10:57:45    Titel: Fernreisetauglicher HDJ80 in Österreich zu verkaufen
Toyota Landcruiser HDJ80 24V
Österreichische Zulassung (war immer in Ö)
EZ Sept. 1997
286tkm
125kW/170PS
dunkelblau
Wer ein aufpoliertes Poserfahrzeug sucht braucht nicht weiterlesen. ;-)
Wer ein ehrliches, ungeschminktes und fernreisetaugliches Fahrzeug sucht, das „artgerecht“ gehalten und gewartet wurde, sowie praktisch nutzbare Adaptionen aufweist – BITTE WEITERLESEN!
- Lackzustand
Altersentsprechend ok mit einigen oberflächlichen Kratzern und Schrammen
(so gut wie) kein Rost (beliebige Detailfotos auf Anfrage möglich)
- Rahmenzustand
über Jahre gut konserviert
minimaler Rost (beliebige Detailfotos auf Anfrage möglich)
- Unterbodenzustand
teilweise etwas Oberflächenrost (beliebige Detailfotos auf Anfrage möglich)
- Hohlräume rostfrei
- Service März 2014 bei ca. 280tkm gemacht
Zahnriemen
alle Keilriemen
Flüssigkeiten (Motor, VT-Getriebe, Schaltgetriebe, Differentialöle, Bremsfl.)
Diesel-, Öl- und Luftfilter
Bremsen hinten neu
Handbremse neu
- zuletzt abgeschmiert Ende August bei ca. 285tkm
- Service- und Reparaturhistorie der letzten ca. 200tkm mit Datum und km-Stand vorhanden
- 3 originale Sperren
- 5 Stk Cooper STT 285/75R16 (ca. 10mm) auf orig. Alufelgen
- Winterreifen auf original Stahlfelgen
- Anhängevorrichtung (Kugelkopf)
Eintragung 750kg / 3.500kg
Stecker 7-polig
zusätzlich Dixon Bate
- Koni Havy Track Raid Dämpfer
- OME Federn
- Diesel-Zusatztank 65 ltr
Durchlauftank (kein umpumpen erforderlich)
Verbindungsstück zwischen den Tanks neu
- Unterfahrschutz
Lenkgestänge 8mm Alu
Getriebe 8mm Alu
- Seilwinde (Horn 9500 Fast)
in originaler Stoßstange verbaut
mit Schmelzsicherung und Natoknochen verkabelt
28m Dyneema-Seil
Kabelfernbedienung
Funkfernbedienung
- LED-Balken (180W) auf Stoßstange verbaut
33“ (80cm) – 12.750lm
mit Fernlicht geschalten, jedoch durch ziehen der Sicherung im Motorraum deaktivierbar
Kunststoffabdeckung gegen Mücken und strenge Rennleitung ;-)
- LED-Rückfahrscheinwerfer
in orig. Heckstoßstange verbaut
- Recaro Sitze (Stoff anthrazit) mit Sitzheizung und Sitzlüftung
Fahrersitz Ergomed DS
Beifahrersitz Ergomed D
Sitzschienen original Recaro
Konsolen wurden angefertigt
derzeit eingebaut jedoch optional
- Originale Ledersitze in ordentlichem Zustand mit elektrischer Verstellung und Sitzheizung
(vorhanden aber derzeit nicht eingebaut)
- orig. Zusatzheizung für 2. Sitzreihe
Funktioniert! – Zuleitungen nicht vergammelt!
- CB-Funk vorbereitet (und alle Komponenten vorhanden)
2x Antennenfuß (Dach / Stoßstange) incl. Verkabelung in den Innenraum
Funkantenne (abnehmbar)
Halterung in Mittelkonsole verbaut (von außen unsichtbar, bzw. nur Micro außen)
cb Funkgerät (derzeit nicht eingebaut)
- Mittelkonsole Eigenbau zur Unterbringung von Funk und mehr Stauraum
originale Mittelkonsole wird mitgegeben
- Plateau für Laptop oder sonstiges am Armaturenbrett befestigt (pistenerprobt!)
- Standheizung
Kühlwasserheizung
Schalter für Sommerbetrieb (nur Lüftung)
- MP3/CD-Radio mit Fensterantenne
- ABS manuell abschaltbar
- Mitteldifferenzial-Schalter
Automatik (wie original) / immer ein / immer aus
- Adaptionen im Kofferraum
Boden mit Siebdruckplatte mit Airline-Schienen (rückbaubar)
ordentliche Kofferraumbeleuchtung
2x 12V Dosen an D-Säule
- alle Scheiben hinter B-Säulen dunkel foliert
- seitliche Außenhalterungen zwischen C- und D-Säule
Befestigung an Regenrinne, bzw. geklebter Airline-Schiene
Einfache(De-)Montage – nur Airline-Schiene bleibt sichtbar
für Waffleboards (Waffleboards nicht includiert)
2x 20l Wasser-, bzw. Dieselkanister (Kanister nicht includiert)
- Safari Snorkel
nicht verbaut, aber in Originalverpackung dabei
- flacher Dachträger 2/3 Dachhälfte
nicht montiert aber dabei
- orig. Trittstufen
- Hartschalen-Dachzelt Autohome (optional)
Columbus variant M grau
Länge 210cm, Breite 145cm
auf 3 Thule-Dachträgerbrücken montiert (abschließbar)
- Foxwing-Markise (optional)
Links angebaut
2 Trapez-Seitenteile
- dabei sind außerdem noch:
orig. Bordwerkzeug
orig. Wagenheber
54er-Nuss
Reserve-Keilriemen
Reserve-Luftfilter
Reserve-Ölfilter
Reserve-Dieselfilter
div. Reseve-Flüssigkeiten
div. Reserve-Kleinteile
2. Frontstoßstange (für die direkte Montage von Sandblechen - Winde muss dann demontiert werden)
uvm.
Gruß, RedChilly
RedChilly
1. HDJ80
2. Ford Focus
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 11:01:41    Titel:
Es handelt sich nicht um einen Notverkauf sondern eine Entscheidungshilfe bzgl. eines neuen Projekts, dass ich im Hinterkopf habe! Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, RedChilly
zirri135
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003
2. Honda Africa Twin
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 16.10.2014 13:21:51    Titel:
Hi RedChilly,
was hast du dir preislich so vorgestellt?
LG
zirri135
100516179844 Angriffe abgewehrt
