Unregelmäsige Gereusche bei meinem 110 Ex
HannoZ
...und hat diesen Thread vor 7223 Tagen gestartet!
1. 110 Saugdiesel . Magirus Deutz 170 D11 4x4
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 13:22:14    Titel: Unregelmäsige Gereusche bei meinem 110 Ex
Hallöle
Habe ab und zu während der fahrt böse Schleif und Kratschgeräusche bemerkt Nee, oder? .Die Töne kommen aus der Motor-Getriebe ecke,hört sich an als würde irgent etwas metalisches kurz mitgeschleift Unsicher .
Habe den Wagen ein Tag in der Werkstatt gehabt um zu Testen was es sein könnte. Der Mehaniker konnte aber bei 3maliger Probefahrt nichts feststellen,läuft alles Prima.
Hat einer von euch Schraubern eine Idee was das sein könnte ???
HannoZ
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 13:31:12    Titel:
Abhängig von Drehzahl, Gangwahl oder Einlenken?
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 13:35:45    Titel:
Oh weh- da gibts ca 1000 und eine Möglichkeiten. Von der zu straff eingestellten Handbremse bzw Dreck in der Handbremstrommel über die kreuzgelenke der Kardanwellen, den bremsen bis hin zu den Gelenken in der Vorderachse...
Kannst Du Dein Geräusch etwas spezifizieren?
HannoZ
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 14:30:21    Titel:
Hallöle
Gereusche sind Unabhänig von der Drehzahl und den Gängen .
Kreuzgelenke sind auch in Ordnung.
HannoZ
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 14:32:12    Titel:
passierts bei bodenunebenheiten, kurvenfahrt oder einfach auf gerader strecke?
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 14:35:37    Titel:
fahr mal ein paar Meter mit LEICHT angezogener Handbremse, bzw zih sie bei gedrücktem knopf bis zum ersten Widerstand. Immer noch Geräusche?
Weitere Möglichkeit: liegen die Schutzbleche an einer der Bremsscheiben an oder ist ein Stein dazwischen?
HannoZ
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 14:50:29    Titel:
Geräusche sind unabhänig von Geschwindigkeit ,Kurven und Strassenbelag.Sie Tretten auf in Unrégelmässigenabständen manchmal sind 20 30 Km ohne geräusche dann wieder kurz hinternander.Kann die Töne leider nicht genau lokalisieren,mal sind Sie vom Ton dunkler machmal Heller eher ein Metalisches kurzes Quitschen
Grüßße HannoZ
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 14:53:17    Titel:
Wenn du vor kurzem im Dreck unterwegs warst könnten es Steine sein
die zwischen Bremsscheibe (vorne) und Abdeckblech kommen.
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 15:07:46    Titel:
Autohochbocken und Räder drehen Vertrau mir
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 15:19:56    Titel:
nicht zufällig beim aus- und einkuppeln?
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 15:25:08    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
........... oder beim Ein- und Ausparken rotfl
...sorry.. Heiligenschein
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 17:29:24    Titel:
ich sorry dich auch gleich Hau mich, ich bin der Frühling Respekt YES
drive or be driven
HannoZ
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 19:21:21    Titel:
Hallöle
Habe die Handbremse leicht angezogen wie vorgeschlagen ...keine Geräusche.
Die Geräusche sind auch nicht beim ein oder auskuppeln und auch nicht beim Einparken Unsicher Unsicher .Die Töne hören sich an als würde etwas metalisches kurzzeitig mit gezogen,Schutzbleche der Bremsscheiben habe ich nicht gefunden,sind da überhaupt welche.
OlliM mein Großer Mentor was sagst du zu der Sache.
Bin schon am Verzweifeln.... Wut Wut Wut
HannoZ
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 19:36:52    Titel:
In welcher Werkstatt warst Du? Beim Elmer in Lüd., der fährt doch auch nen ollen Sauger ? Hoffentlich nicht beim Autopark, das wäre vermutlich der erste Sauger bei denen auf dem Hof. Die hatten im Winter nicht mal Glühkerzen für meinen 300tdi auf Lager, ein anderes mal keinen Keilriemen. Begründung: Wir haben die LR Vertretung doch erst seit TD5 Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 19:37:01    Titel:
HannoZ hat folgendes geschrieben:
Hallöle
HannoZ
klar sind da welche, aussen rad, dann bremsscheiben,dann schutzbleche schwarz.
100516140729 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.333  Sekunden
