Nissan Terrano Trommelbremse aufbauen
Bremsankerplatte woher?
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4184 Tagen gestartet!
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 23.10.2014 21:00:05    Titel: Nissan Terrano Trommelbremse aufbauen
Hallo Leute,
ich bin dabei einen 1998er 2,4 terrano wieder aufzubauen. Die Trommelbremsen sind hinten total vergammelt. Wo bekomme ich die Bremsankerplatten /Bremsschutzscheiben /das Gegenstück zu Trommel her? Nissan will für das Stück runde Blech stolze 400 €.
Hat jemand eine Idee?
Ich überlege schon eine andere Achse einzubauen. Passt bei dem 2,4er auch die Hinterachse vom 2,7 D?
Danke für Eure Hilfe!
Grüße vom Bodensee
Norman
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 23.10.2014 21:17:55    Titel:
Vom 2.7er hätt ich eine über.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 23.10.2014 21:47:35    Titel:
Hallo Kini,
so ne Platte oder ne Achse? Könntest Du bitte mal den Durchmesser messen?
Grüße, Norman
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 24.10.2014 08:47:04    Titel:
Ich hab ne komplette Achse und ne Trommelbremse einzeln da.
Bei der Bremse muß ich aber nachschaun, ob da die Ankerplatte dabei ist.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 26.10.2014 10:16:00    Titel: Achse 2,7 in 2,4
Hi Kini,
dazu hätte ich dann ein paar Fragen: Passt die Achse vom 2,7 D in den 2,4 Benziner? Ist das Getriebe gleich? Wenn ja - Wieviele km hat Deine Achse schon drauf? Hat die ABS- das bräuchte ich nämlich. Sind die Trommeln und die Gegenplatten noch in Ordnung- sonst würde die ganze Tauscherei keinen Sinn machen..
Besten Gruß vom Bodensee, Norman
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 26.10.2014 13:53:55    Titel:
Achse kann passen; hat aber immer eine andere Übersetzung. Bringt Dir also Null
Getriebe= NEIN
Wobei: Ich hätte beides Achse und Getriebe nur leider 500km vom Bodensee
Norman
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 09.11.2014 20:16:06    Titel:
Danke für die Antworten! Ich habe jetzt mal zwei Bremsankerplatten aufgearbeitet. Die sind im Durchmesser größer als die vom 2,4 Benziner. Gibt es eine Möglichkeit von der Fahrgestellnummer die Schlüsselnummern heraus zu bekommen?
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 12.11.2014 07:11:36    Titel:
nissan4u.com
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
dermausmann
Mit dabei seit Mitte 2013
1. Mitsubishi Pajero Sport
BeitragVerfasst am: 12.11.2014 17:08:44    Titel:
Jo, auch wenn die Achse auch optisch passt, ist eine andere Übersetzung drin. Da müsstest auch das VA-Diff wechseln...
Geht nicht? - Gibts nicht!
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
