Bodylift Patrol Y60
Pirmin
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4184 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y60
BeitragVerfasst am: 24.10.2014 00:17:14    Titel: Bodylift Patrol Y60
ich will an meinem Patrol Y60 kurz ein body lift verbauen davor hab ich allerdings noch paar fragen
1. Was muss verändert werden?
Tankstutzen,
Elektrik Kabelbaum (Motorraum, unterm Fahrersitz)
Kühlerhalterungen
Bremsleitungen vorne rechts vom Rahmen zur Karosse
Kraftstoffleitungen
Ölkühler
2. Wie viel kann man machen ohne das ich großartig die Schaltung verändern muss
3. Weiß jemand zufällig die orginal größen der Schrauben bzw, gibts unterschiedliche Längen (ansonst muss ich halt mal die Schrauben rausnehmen und messen)
Vielen dank für eure Antworten
Gruß Pirmin
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 24.10.2014 04:30:04    Titel:
Ab vier Zentimeter musst du schon was an der Schaltung ändern, sonst geht die Untersetzung nicht mehr rein. Hatte an meinem kurzen damals 5cm BL, der Tankstutzen passt noch, war aber knapp. Ich würde heute nur noch 3cm BL verbauen um den Rahmen leichter reinigen zu können.
Pirmin
BeitragVerfasst am: 24.10.2014 14:20:58    Titel:
Also kann ich 3.5cm verbauen ohne den Schalthebel anpssen zu müssen?
Weist du zufällig noch die original Schrauben?
Gruß Pirmin
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 24.10.2014 15:32:55    Titel:
Ja das müsste gehen aber ohne Garantie! Schrauben weiß ich jetzt nicht mehr auswendig.
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
