OBD II
Fehlererkennung allgemeine Frage
...und hat diesen Thread vor 4196 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.10.2014 11:34:23    Titel: OBD II
So aus Neugierde, Karre hat Fehlzündungen man spürt die Aussetzer und am Drehzahlmesser deutliche Schwankungen. OBDII Tester hat als Fehler allgemein nur "Fehlzündung". Scheint ja dann kein Sensor oder ähnliches betroffen zu sein an was erkennt das Steuergerät dann die Fehlzündungen an den Drehzahlschwankungen?
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 30.10.2014 18:38:28    Titel:
misfire ....
das steuergerät erkennt die drehzahlschwankungen über den drehzahlsensor
das steuergerät weiss den zeitpunkt der zündung und kontrolliert das drehzalsignal am kurbelwellensensor ob es einen drehzahlschub gibt
in verbindung mit abgaswerten kann dann wenn auffälligkeiten öfters vorkommen ein DTC misfire angezeigt werden
sogar welcher zylinder das ist
bei ganz neuen modellen werden die stromwerte der spulen gemessen . da eine spule längere / kürzere zyklenzeiten hat
( sogar unterschiedliche verdichtungs und füllwerte können die zündung beeinflussen und die zeit/art wie der funke überschlägt) je höher die verdichtung um so später der funke .... alles natürlich extrem kleine zeitfaktoren
wenn die kerze tod oder der abstand zu gross ist , verändert sich die länge der zündzeit , das erkennt das steuergerät anhand der "spulengegeninduktion" und dessen timing
da gibt es sogar externe messtechnik dafür
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.10.2014 20:20:55    Titel:
Jau, das von polaris geschriebene kann sogar soweit getrieben werden, dass die Klopfregelung drüber läuft (Ionenstrommessung). Ja
100477610 Angriffe abgewehrt
