Welche Reifen auf V20 eintragbar??
rootoot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4192 Tagen gestartet!
1. Vito 2011, Freelander 2009
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 00:41:52    Titel: Welche Reifen auf V20 eintragbar??
Tag.
Habe mir heute nen langen V20 geholt und würde gerne wissen, welche Reifen auf die vorhandenen 15" Felgen machbar sind und welche ggf auf 16"
Danke
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 09:25:35    Titel:
Servus Rootoot,
ohne große Umbauten gehen 31x10,5 , 32x11,5 oder 33x10,5 evtl auch 33x12,5 auf 15".
Auf 16" passen 285/75 recht gut.
Landylothar
Der Seher
1. Defender, was sonst ?!?
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 10:07:56    Titel:
Guggst Du:
http://offroadreifen.com/reifen-68-296218-O/Mitsubishi-Pajero-Typ_V20_Baujahr:_Ab_1990__Radanbindung:_6_139_7_108.php
rootoot
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 12:51:04    Titel:
ui!! top!! cooler Laden!
spitz ,xy
1. Jeep cherokee xj
BeitragVerfasst am: 12.11.2014 18:32:54    Titel:
Rootoot, wenn du noch ein fahrwerk suchst ich habe noch ein trailmaster 40/60 für einen v20 liegen dann gehen 33er ohne probleme. Gruss steve
Ein auto ohne allrad ist nur eine notlösung!!!
BeitragVerfasst am: 12.11.2014 21:46:34    Titel: Re: Welche Reifen auf V20 eintragbar??
rootoot hat folgendes geschrieben:
Tag.
Danke
Moins
Das kommt in erster Linie darauf, was Du mit dem Auto vorhast.
Für die "breit stark schwarz" - Fraktion hast Du ja bereits eine Antwort bekommen, wenn Du mit dem Auto jedoch Reisen unternehmen willst, bietet sich z. B. die Größe 215/85R16 auf Felgen 6 x 16 an.
Oder auch 245/75R16 auf 7 x 16...
Die ET müsste man sehen.
BeitragVerfasst am: 13.11.2014 04:28:04    Titel:
habe 235/85 R16 drauf.
Micha
BeitragVerfasst am: 13.11.2014 12:48:10    Titel:
Moins
Willst Du denn kleinere Reifen montieren oder was?
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 13.11.2014 13:47:54    Titel:
Bitte auch nicht vergessen das bei alles über 31er eine Tachoangleichung gemacht werden muss. Wenn man Glück hat, bekommt man die 31er schon ohne Tachoüberprüfung eingetragen.
Und bei der Montage von 33x12.50 müssen Felgen ab 8 zoll verwendet und extra Verbreiterungen montiert werden.
@Offroad-Ranger
Wie meinst du ohne große Umbauten? Auf den Facelift V20 passen 33x10,5R15 mit leicht höhergedrehten Drehstäben auf Serienfelgen 7x15.
Grüße, Justin
OffRoad-Ranger
BeitragVerfasst am: 14.11.2014 09:02:50    Titel:
Hej Justin,
eben ohne austauschen des Fahrwerks oder der Verwendung eines Bodylifts.
431854 Angriffe abgewehrt
