Unwucht im Fahrwerk
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Hobsi
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4190 Tagen gestartet!
1. Tucson CRDI 4 WD - Meriva - Aebi - K100
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 07:40:38    Titel: Unwucht im Fahrwerk
Ich habe nur beim Beschleunigen ab ca. 80Kmh bis 120Kmh eine Art Unwucht im Fahrwerk ,sobald ich vom Gas gehe ist das nicht mehr da , auch dann wenn ich genau bei der Unwucht auf die Kupplung trete ist es weg . Ich habe gestern auf Winterreifen gewechselt und dabei einen Stabi ausgetauscht der sehr weich war ,selbst da ging es heute wieder weiter mit dem Gewackel . Ich zähl mal auf - Reifentausch -Stabi - nur bei Last – leichte Veränderung bei Kurven - , ich habe schon langsam Bauchweh vor kurzem neue Kupplung anschließend neues Getriebe Großteil von Versicherung übernommen . Meine Vermutung : Antriebswellen oder Querlenker ,eher weniger Radlager ???
Gruß vom Ratlosen Hobsi
Gruß Hobsi
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 09:41:51    Titel:
Ich kenne den Tucson technisch nicht. Das klingt sehr nach ausgeschlagener Gelenkscheibe des Kardans.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Hobsi
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 07:45:20    Titel:
Hallo Jens
Die Kardanwelle läuft doch nur mit ? Und wenn ich bei dem Wackeln auf die Kupplung gehe und den Leerlauf schalte ist das Wackeln sofort (bis jetzt) weg .
Gruß Hobsi
Gruß Hobsi
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 11:12:49    Titel:
Lege doch einfach mal den Gang ein, bei ausgeschaltenem Motor, und krabbel unters Auto. Nun versuche mal die Kardanwelle ruckartig, axial zu bewegen. Es sollte sich nichts bewegen, sonst ist/sind die Gelenkscheibe/-n ausgeschlagen.
Achso, Handbremse vorher anziehen.
Wenn Du die Gelenkscheiben ausschliessen kannst, suchen wir weiter Smile
Aber erstmal die einfachen und preiswerten Dinge zuerst.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
407761 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
