Einstellung Achsfangbänder
veah1122
...und hat diesen Thread vor 4190 Tagen gestartet!
1. Mercedes G 230 GE
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 16:26:23    Titel: Einstellung Achsfangbänder
Ich habe da mal eine Frage. Nee, oder?
Wie viel Ausfederweg nehmt Ihr durch die Achsfangbänder weg?
Ich will so wenig wie möglich Ausfederweg verlieren, denn schon beim Mog zeigte sich, dass auf Nummer sicher gehen, erheblich zu Lasten der Fahrwerksperformance geht.
Viel mehr als 2 cm will ich nicht hergeben. Nur dehnt sich ja so ein Band auch unter Last. Wie oft sollte man die reale Länge prüfen? Nach jeder Etappe wäre arg aufwendig. Oder dehnt sich so ein Band hauptsächlich am Anfang und dann kaum noch?
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 16:31:12    Titel: Re: Einstellung Achsfangbänder
veah1122 hat folgendes geschrieben:
T-Bone hats auf seiner Seite schön beschrieben: ore-shop.de
Man rechnet einfach mit der prozentualen Dehnung von etwa 2% und subtrahiert diese Länge. Falls die Achse dennoch an den Anschlag kommen sollte, bringt sie dann quasi keinen Druck mehr auf die Dämpfer - ist also ungefährlich.
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 17:16:26    Titel:
Beim Campingstuhl haben wir ca. 20 mm eingestellt. Das Achsfangband ist aus 5to Ratschenspanngurt. Das reicht dann auf jeden Fall Dicke und ein nachstellen während einer Rally war bisher nicht erforderlich.
Ansonsten würde ich die von flashi beschriebene Variante benutzen. Zusätzlich würde ich darauf achten ob die Art der Aufhängung des Bandes nicht noch einen zusätzlichen Setzbetrag hervorruft.
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 17:43:27    Titel:
ich stell meine etwa 10mm vor Anschlag ein.
veah1122
BeitragVerfasst am: 31.10.2014 18:18:21    Titel:
Hier werden Sie geholfen. :)
Vielen Dank! Wieder einen Punkt auf der ToDo-Liste abhaken.
Grand 4x4
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 10.09.2016 23:52:32    Titel:
Ich greife das Thema noch mal auf.
Wie sieht es mit dem Einsatz von "regelbaren" Fangbändern aus? Taugen diese was oder ist das mehr was für's Auge als für den Rally Einsatz?
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 12.09.2016 23:43:08    Titel:
Was ist bei dir "regelbar"? Wenn du die Achsfangbänder meinst, bei denen am Ende ein Fitting mit Gewindebolzen zum Einstellen eingenäht ist, das ist quasi Standard bei Rennautos und funktioniert einwandfrei. Ich stelle die Fangbänder fast auf "null" ein, wenn der Dämpfer mit wenig Restkraft gegen die Fangbanddehnung in den Anschlag läuft, passiert nichts - siehe auch Flashis Beitrag dazu.
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 14.09.2016 21:31:44    Titel:
Danke für die Antwort. Nur finde ich leider diese Version mit dem Gewindebolzen nirgend wo, oder bin ich zu blöd...
Was ich an regelbaren Bänder gefunden habe sind solche wo man die Länge des Bandes verstellen kann. Diese kommen mir aber nicht so sicher vor.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 16.09.2016 23:45:53    Titel:
Ich hab mir welche gebaut. bei denen die einne Seite einne Platte mit 3 Löchern zum verschrauben hat. Somit kann ich noch verstellen.
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 17.09.2016 23:25:57    Titel:
Ich meine so was.
Eine "Lochplatten"-Verstellung mochte ich nicht da nicht Stufenlos. Eine Stufenlose Verstellung ist ja generell nicht von noeten, aber wurde ich gerne anwenden wenn es eine sichere Methode ist und die Teile halten.
 Dateigröße:  111.04 KB
 Angeschaut:  5211 mal
 Dateigröße:  70.37 KB
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 18.09.2016 00:05:26    Titel:
Ist natürlich schöner.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.09.2016 11:46:29    Titel:
Hallo, evtl wäre das eine Lösung für die feinere Einstellung.
http://www.ore-shop.de/Fangbandversteller-Universal-stufenweise
Liebe Grüße Robert
Grand 4x4
BeitragVerfasst am: 19.09.2016 20:30:25    Titel:
Das ist die Lösung die ich eben nicht möchte :-)
Ich werde mir wohl selber was basteln, bis dahin ohne verstellung oder mit so einer Lochplatte.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 20.09.2016 19:00:01    Titel:
Hallo, was gefällt Dir daran nicht?
Liebe Grüße Robert
407875 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.196  Sekunden
