Y61 Getriebe
Gärtner
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4176 Tagen gestartet!
1. y61
BeitragVerfasst am: 01.11.2014 12:01:28    Titel: Y61 Getriebe
Hallo zusammen. Hab da ein Getriebe vom Y6o an der Hand. Passt das in meinen Y61 ? auch ein 2,8er. Danke
BeitragVerfasst am: 01.11.2014 22:14:04    Titel:
Passt nicht.
helar
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 05.11.2014 18:17:09    Titel:
Mit Y60 schwungrad und kupplung passt es.
Den DMF wirst du auch los werden. Ein gutes swap.
Y60
BeitragVerfasst am: 08.11.2014 09:43:04    Titel:
Das war ja nicht die Frage, ob man es passend bekommt.
1:1 geht wegen der kürzeren Eingangswelle und Baugröße nicht.
Schließlich braucht das 2 Massen-Schwungrad ja Platz.
Auch passen deine Motorhalter/ Getriebehalter jetzt nicht mehr zu 100%, da das Y60 Getriebe etwa 2cm kürzer ist.
Ist aber mit etwas Gewalt zu lösen.
Man darf sich dann nur nicht wundern, wenn entweder Vibrationen oder defekte Aufhängungsteile die Folge sind.
Nur um das klar zu stellen das wenn dies mal einer ließt.
Besser das Getriebe revidieren.
Dazu kann auch ein Y60 Spender her halten, wenn man Zahnräder braucht.
319293 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.349  Sekunden
