PÖL-Kniest entfernen???
Steppenwolf
...und hat diesen Thread vor 4192 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 00:00:55    Titel: PÖL-Kniest entfernen???
Mein Nissan-Pickup ist vom Vorbesitzer als PÖL-Versuchsträger missbraucht worden und dann scheinbar jahrelang nicht
mehr gepflegt worden.
Ladefläche, Motorraum und Heckblech sind mit einer total festen PÖL/Dreckmischung zugepampt. Alle bisherigen
halbwegs schonenden Reinigungsversuche sind gescheitert.
Hat jemand eine Idee, wie ich diesen Mumpf halbwegs lackschonend runterbekomme?
Starrachse, was sonst!
m3xx
1. LR Defender 110 Ht TD5
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 06:39:33    Titel:
Moin mit trockeneis Strahlen wäre ein Versuch wert.
Gruß Tobi
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 06:43:45    Titel:
"Mit dem Dreck selbst" hilft oft.
Versuch doch mal Speiseöl als "Lösungsmittel".
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 07:38:29    Titel:
Das würd halbwegs sicher funktionieren: http://www.stihl.de/stihl-spezialreiniger.aspx
Damit geht auch Baumharz und verharztes Bio-Kettenöl leicht ab.
Ist aber nicht ganz billig...
lg Bodo
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 09:56:58    Titel:
Diesel oder Kersosin könnte auch ganz gut funktionieren...danach wird blos deine Karre ewig nach dem Zeug
stinken... Hau mich, ich bin der Frühling
Ev noch Silikonentferner...damit hab ich auch schon Baumharz wegbekommen.
Mfg Andreas
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 11:02:20    Titel:
Mit der Heissluftpistole abbrennen...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 12:14:59    Titel:
servus !!
ganz einfach mit einem ordendlichen dampfstrahlgerät bearbeiten.
ist sicher einfacher als alles andere.
mit +/- 100 grad und 250 bar geht ALLES runter ,dort wo es gaaanz arg ist auf dampfstufe gehen und den rest wegschmelzen.
klar steht so ein teil nicht in jedem hinterhof aber du musst ja eh wohin wo es einen ölabscheider dazu gibt.
du kannst das zeug ja schlecht ""in die wiese waschen"". einfach mal googln ,gibt sicher wo ne fa. die ""lohndampfstrahlen"".
seit ich mir so ein dampfstrahlgerät zugelegt habe hat öliger schmutz seinen schrecken verloren.
gruss ,michi
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 03.11.2014 23:26:34    Titel:
m3xx hat folgendes geschrieben:
Gruß Tobi
Hatte ich nicht was von halbwegs lackschonend geschrieben? Obskur
Ölabscheider bei Pflanzenöl? Du irritierst mich etwas... Unsicher
Werd mal einige Versuche machen. Danke!
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 20:00:25    Titel:
servus !!
ich kenn mich bei den biozeug nicht aus aber xy kg fettigen dreck ins grundwasser oder die klähranlage zu waschen ist im zweifelsfall mal eher nicht soo toll.
ob nun bio oder nicht ,fettiges zeug im wasser ist nie gut.
gruss ,michi
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 04.11.2014 23:46:04    Titel:
Grundsätzlich gebe ich Dir völlig recht, aber in Deutschland kannst Du Dir PÖL-Tanks von beliebiger Größe in den
Garten stellen, ohne daß ein Ölabscheider notwendig oder gefordert wird für den Fall einer Undichtigkeit.
Den Kniest würde ich mir aber auch ganz sicher nicht auf's Pflaster unterm Carport siffen lassen... Grins
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 05.11.2014 15:19:32    Titel:
[quote="der präsident"klar steht so ein teil nicht in jedem hinterhof aber du musst ja eh wohin wo es einen ölabscheider dazu gibt.[/quote]
Sowas steht bei uns an der Tank- und Waschanlage. Abscheider sind da sowieso Pflicht.
Gruß Rainer
der präsident
BeitragVerfasst am: 05.11.2014 15:32:47    Titel:
servus !!
bei euch gibt es tankstellen die ""münzkärcher"" mit 200 bar und einer dampfstufen haben ???
WOW ..... Respekt
da sieht man wieder mal wie rückständig doch das kleine österreich ist.
und ich war grad noch so stolz auf meinen HDS 13/20 traurig traurig traurig
gruss ,michi
m3xx
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 05.11.2014 19:12:40    Titel:
Gruß Tobi
Das lackschonende hab ich überlesen Hau mich, ich bin der Frühling
Wir nutzen oft von würth den Industrie clean
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 18.11.2014 23:38:29    Titel:
Vergesst übrigens den Zusatz lackschonend!
Der Kniest hat die Deckschicht bis zur Grundierung angelößt! Nee, oder?
Wusste gar nicht, daß Planzenöl so aggressiv ist! Obskur
Hab mehrere Versuche gemacht und es läuft darauf hinaus, daß ich die Pampe mit billigem Pflanzenöl wieder
etwas geschmeidiger mache und dann mit dem Spachtel runterhole. An den Versuchsecken hat es gut funktioniert.
Selbst Karosseriedichtmasse hat es unterwandert, konnte die Raupe nahezu komplett abziehen.
Wenigstens ein gutes konnte ich feststellen:
Wo nicht vorher schon Rost drunter war hat der Mumpf recht gut konserviert.
Wird 'ne nette Arbeit für ein paar dunkele Winterstunden... Hau mich, ich bin der Frühling
Zum entfetten werd ich dann wohl Silikonentferner im Großgebinde brauchen. Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 19.11.2014 00:04:51    Titel:
...... und es läuft darauf hinaus, daß ich die Pampe mit billigem Pflanzenöl wieder
etwas geschmeidiger mache ......
Geht doch!
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.333  Sekunden
