Kardanwelle fest und Lenkstangen frage :-)
Morphine
...und hat diesen Thread vor 4223 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.11.2014 23:13:03    Titel: Kardanwelle fest und Lenkstangen frage :-)
Nabend auch,
ich hätte da mal 2 Fragen Unsicher
Ich hab den WJ auf eine Tom Woods Doppelkreuzgelenk Kardanwelle umgebaut.
Wie jede Kardan hat diese auch ein Schiebestück in dem sich vorne ein Loch befindet um überschüssiges Fett(was ich über einen pin ja reindrücken kann),rauszudrücken...
Wenn ich aber mit dem Eimer ne Wasserdurchfahrt mache und er verschränkt etwas dabei,ist die Kardanwelle "fest",d.h. das Schiebestück lässt sich keinen mm mehr bewegen.
Ich muss diese dann vom Diff lösen,mit einem Leichten Hammerschlag gegen das Schiebestück spritzt dann Wasser aus dem Loch und das Schiebestück arbeitet wieder Obskur
Da passt doch was nicht Obskur aber was nicht ??Kann ich das Loch einfach zumachen ??
2 Frage
Die Spurtstange die von Achsschenkel zu Achsschenkel geht ...(nicht die Lenkstange vom Pitmanarm)kann ich Horizontal relativ leicht bewegen...so wie in diesem Video:
http://www.youtube.com/watch?v=fItcya7oIPw
Seitliches Spiel hab ich nicht,sind die nun durch oder nicht ?? Rein theoretisch müssen sie ja in dieser Bewegung okay sein,aber so leicht Unsicher
Ich danke euch schon mal für eure Tipps Winke Winke
Da Mo
Grizzly 79
BeitragVerfasst am: 07.11.2014 09:15:09    Titel:
Die Kardanwelle geht aber nicht auf Block und hat die richtige Länge?
Zu den Spurstangenköpfen, im Video verdreht er ja nur die Stange und das muß sie ja auch bei verschränkungen, aber spiel im Kugelkopf natürlich nicht, das solltest du Testen.
Morphine
BeitragVerfasst am: 07.11.2014 13:10:22    Titel:
Ahoi
Die Kardan sitzt perfekt und arbeitet auch perfekt ..bis auf das phänomen das sich ständig dieses Loch zusetzt ...
Mit der Spurstange muss ich wohl mal im Angehobenen zustand testen ...
100516200837 Angriffe abgewehrt
