Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: MV mitte
...und hat diesen Thread vor 4294 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vito 2011, Freelander 2009 |
Verfasst am: 06.11.2014 11:01:54 Titel: Alle Öle und Mengen Pajero V20 2800TD automatik |
Moin.
Ich wil mal im kompletten Antriebsstrang alle Öle erneuern.
Automatikgetriebe ist klar...schon oft gemacht bei andern Karren und Wanne muß eh ab zwecks Filtertausch.
Was habe ich da noch für Getriebe und haben die jeweils Ablasschrauben oder muß die Wanne ab und wieviel Inhalt muß ich jeweils liegen haben....Ölsorte kann ich wieder bei TECDOC nachschlagen, ausser die Karre ist ne Muschi und verträgt ur ganz bestimmtes Öl.
Danke
Sperren kann ich zwischen vorne und hinten und seitlich.... | |
Verfasst am: 06.11.2014 13:03:58 Titel: |
Moin
Du kannst die Öle in den Achsdifferenzialen tauschen , haben Befüll-und Ablassschrauben.
AT-Getriebe und Verteilergetriebe sind jeweils seperat mi Öl zu befüllen.
VTG hat eine Ablasschraube, AT weiß ich momentan nicht.
Das wars schon beim Antriebsstrang.
Verfasst am: 06.11.2014 18:32:51 Titel: |
| Die Füllmengen hast nicht zufällig noch auf Lager??? | |
Verfasst am: 06.11.2014 20:36:37 Titel: |
Moin
Welches du hast mußt du vorne im Motorraum nachsehen.
V4 AW2 : AT 7,2l , VT 2,3 l
V4 AW3: AT 8,5l, VT 2,5 l
At: ÖL ATF Dexron II oder gleichwertig.
VT: ÖL 75W-90 oder 75w-85 , API GL-4
Aschdifferentiale: 1,2l , Hypoidgetriebeöl API GL-5
Wenn du schon dabei bist, vielleicht noch Kreuzgelecke der Kardanwellen abschmieren oder gleich gegen neue Tauschen,
und dann abschmieren.
Verfasst am: 20.11.2014 21:04:07 Titel: |
Moin.
Heute hinteres Achsgetriebe ne beölt: Habe gute 3L Öl verbraucht !!
Salvete! | |
Verfasst am: 21.11.2014 07:11:39 Titel: |
Moin
Hast du denn auch 3L rausgeholt?
Bis wohin hast du befüllt?
Ich hab die Werte aus dem "Büchli".
Verfasst am: 21.11.2014 10:06:37 Titel: |
Ich kenne das nur so, daß man befüllt, bis es wieder rausläuft....und das waren dann eben gute 3L. Rausgekommen ist meines Erachtens nach deutlich weniger.
ABER:Grade nochmal im TecDoc (Zugang von nem Bekannten genutzt) geblättert und dort steht für die Achsgetriebe VA 1.2L und HA 3.2L. Verteilergetriebe 2.5L. | |
Verfasst am: 21.11.2014 18:07:56 Titel: |
Moin
Na, dann ist ja alles gut.
Dann hab ich nur bis zum VA gelesen.
