Granny: Sitze im Feuchtbiotop...???
schwarznase81
...und hat diesen Thread vor 4173 Tagen gestartet!
1. Granny 4,7l aus 2000
BeitragVerfasst am: 09.11.2014 20:16:11    Titel: Granny: Sitze im Feuchtbiotop...???
seit einiger Zeit fällt mir auf das er morgens normal heizt und nach zirka 5 Minuten kommt recht kalte Luft.
Ich muß dann auf wenigstens 27° stellen damit ich nicht frier.
Auch sind die Scheiben neuerdings derart naß von innen das es runter läuft.
Und ich bilde mir ein ich höre blubbernde Geräusche.
Oder ob Wasser in der Lüftung schwappt?
Auch ist es unter dem Beifahresitz nass.
Ob der Wärmetauscher hin ist?
Kühlwasserstand ist normal.
Hede
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 09.11.2014 22:04:26    Titel:
Wärmetauscher der Heizung ist wahrscheinlich der Übeltäter.
Gruß Hede
schwarznase81
BeitragVerfasst am: 09.11.2014 22:07:18    Titel:
Hede hat folgendes geschrieben:
Gruß Hede
Kannst du mir sagen wo der sitzt?
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 09.11.2014 22:34:51    Titel:
hinter dem Amaturenbrett - viel Spaß wird mal richtig aufwändig
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 07:51:00    Titel:
Mach erst mal die einfachen Sachen - Kühlwasser checken, System entlüften etc.
Den Heater Core tauschen ist ne fiese 1 Tag Aufgabe :(
facebook.com/merk2000
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 09:09:58    Titel:
als erstes checken ob der Ablauf des Klimakondensats aus dem Heizungskasten nicht verstopft ist !
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
schwarznase81
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 21:34:40    Titel:
kamel007 hat folgendes geschrieben:
Und wo sitz der?
schwarznase81
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 21:36:05    Titel:
Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben:
Das Kühlsystem entlüftet sich doch alleine???
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 21:36:20    Titel:
http://www.gidf.de/Wie%20benutze%20ich%20Google%20richtig
gefühle 2000 Seiten
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 10.11.2014 22:58:43    Titel:
schwarznase81 hat folgendes geschrieben:
Da gibt es verschiedene Meinungen zu :D
Mach mal das hier (So 1:1 wie es da steht):
http://www.jeepforum.com/forum/f13/how-flush-coolant-5-2l-zj-1142966/
Und schau was bei rum kommt.
Zum Entlüften: Ich mache das immer so bei meinem 5,9er:
- Vorderräder auf die Bühne (Also 5cm höher als hinten, man nehme ein Brett o.ä.)
- Ausgleichsbehälter mit Mischung bis max
- Kühler füllen bis die Kappe gefüllt bleibt
- Motor an, Lüftung auf max, Lüfter auf max
- Solange Mischung in Kühler nachfüllen, bis keine Bläschen mehr kommen (~15min)
- Deckel drauf
Fertig.
Nach der ersten Fahrt Ausgleichsbehälter prüfen, evtl. nachfüllen.
Wenn das nichts hilft würde ich mal nach dem Thermostat schauen, gibt so Helden die bauen das falsch rum ein, oder es hat auf "Offen" gefressen, dann könnte es sein, dass der Wagen gar nicht erst warm wird (Wenn Du den 5,2er hast)...
Die Wassertemperatur im Cockpit wird ungünstigerweise am Block gemessen, ist also relativ unaussagekräftig, dazu ist der Sensor gerne mal +/-15° "daneben".
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
