Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: MV mitte
...und hat diesen Thread vor 4183 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vito 2011, Freelander 2009 |
Verfasst am: 11.11.2014 19:53:04 Titel: Radio geht mir Motorstart an |
Moin.
Was habe ich denn falsch angeschlossen, wenn das Radio bei Motorstart angeht (und dann, was wohl unerheblich oder vielmehr richtig ist, die Antenne auch mit ausfährt).
Habe einfach auf die vor mir schon da gewesene Mitsu2ISO-Verkabelung aufgesattelt und meine ClarionHU rangesetzt.
Letztlich soll es so sein, daß das Radio immer geht also unabhängig von Zündung oder nicht.
Danke | |
Verfasst am: 11.11.2014 19:57:42 Titel: |
Moins
Das ist die normale Schaltung: bei Schlüssel auf Garagenstellung und Zündung läuft das Radio, wenn Du abstellst bzw. abziehst nicht.
Willst Du das Radio auf Kl. 30 haben musst Du eine extra Leitung legen. | |
Verfasst am: 11.11.2014 20:01:05 Titel: |
OK. Es gibt also kein echtes Dauerplus. Dann werde ich wohl ne Leitung ziehen.
Ist aber gar nicht das Problem, weshalb ich schreibe. Es ist nämlich so, daß bei ausgeschaltenem Radio und dann erfolgendem Motorstart das Radio auch gleich mit anspringt. Da muß doch der Fehler eher auf seiten der Bepolung am Radio liegen oder nicht?? | |
Verfasst am: 11.11.2014 20:31:25 Titel: |
Ah, es ist AUSgeschaltet?
Ja, dann passt irgendwas am Anschluss nicht, das soll nicht sein.
Könnte sei sein dass Du aus Versehen Radiostromleitung und Antennenstromleitung durcheinander gebracht hast oder die vorhandenen Stecker da irgendwie verpolt sind?
Nach Deiner Beschreibung hast Du eine Automatikantenne, richtig? | |
Verfasst am: 11.11.2014 20:53:09 Titel: |
Ja, hab ne Automatikantenne.
Verstehe aber nicht, inwiefern das da reinspielen soll. Es gibt doch immer n Schaltplus für zB Amps oder halt Antennen. Oder siehst du das anders?? | |
Verfasst am: 12.11.2014 01:24:39 Titel: |
wenn du diesen Adapter von Mitsubishi auf Radio dazwischen hast, mußt eventuell zwei Kabel tauschen
der Dauerplus und Zündungsplus sind bei manchen Japanern andersrum
den Dauerplus brauchen manche Radios, da sie sonst die Sender vergessen,
mit dem Zündungsplus schaltet der Radio ein, das ist auch normal, kein Mensch schaltet den heute noch jedes Mal selbst ein und aus, oder fast keiner, weiß nicht was dich dran stört, das ist eigentlich normal
ansonsten machst halt den einen Draht weg, dann bleibt er aus
und die Antenne sollte nur ausfahren wenn der Radio an ist, wenn die auch schon mit der Zündung ausfährt, bzw ausgefahren bleibt, wenn Radio aus machst, dann ist mit Sicherheit was verkehrt angeschlossen | |
Verfasst am: 12.11.2014 01:53:51 Titel: |
| rootoot hat folgendes geschrieben: | Ja, hab ne Automatikantenne.
Die Antenne wird vom Radio geschaltet, bekommt aber extra Strom (da könnte sogar Kl. 30 drauf sein).
Dass da eventuell Kl. 30 und Garagenstrom (Kl. 15 ist reiner Zündstrom, der spielt hier keine Musik) miteinander vertauscht sind kann durchaus möglich sein. | |
Verfasst am: 19.11.2014 11:06:33 Titel: |
Hab direkt Strom von der Batterie gezogen.
Problem behoben.
....in welchem Zusammenhang das nun immer war...egal...Nervigkeiten muß man sich entledigen... | |
