Defender Lenkgetriebe läuft etwas rau
ist das normal?
...und hat diesen Thread vor 4196 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.11.2014 09:14:07    Titel: Defender Lenkgetriebe läuft etwas rau
Hallo zusammen,
ich habe gerade das Lenkgetriebe von meinem TD5 ausgebaut. Jetzt ist es ohne Öl und liegt auf der Werkbank. Wenn ich an der Eingangswelle drehe, dann läuft es etwas rau. Es klemmt nicht und hat auch von Anschlag bis Anschlag das selbe minimale Spiel. Ist das normal? Im eingebauten Zustand, wenn natürlcih auch die Servopumpe läuft, dann spürt man nichts.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.11.2014 09:39:44    Titel:
Warum hast du es ausgebaut?
Ein bischen Spiel braucht das.
Und rau laufen heisst? Geräusche? Haken?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 12.11.2014 10:22:24    Titel:
ausgebaut habe ich es weil der Deckel undicht war und ich zum TÜV muss... Hau mich, ich bin der Frühling
Das etwas Spiel macht mir auch keine Sorgen, das würde ich als perfekt bezeichnen. Mit rau meine ich es läuft nicht 100% geschmeidig. Es hakelt oder klemmt aber auch nicht. Geräusche macht es auch nicht.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 12.11.2014 21:18:27    Titel:
Also
hab grad mal einen einem Überholten gedreht
läuft auch mit einerm Gewissen Gefühl das Zahnräder reiben , denke also Ohne den Druck der Pumpe wird das wohl normal sein.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.11.2014 21:25:38    Titel:
Wenn ich mich hier mal bitte anhängen darf, also mit der Fragerei?
Mein Lenkgetriebe macht schrubbelnde Geräusche beim nach reckts lenken.
Klingt ähnlich wie ein rubbelndes Gummi.
Links herum ist alles ok.
Muss ich mir Sorgen machen? Unsicher
Und ölfeucht ist es natürlich auch. Ja
Tschüß
Kurt
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 13.11.2014 21:37:00    Titel:
Was macht ihr denn alle mit euren Lenkgetrieben?!
@Arlo: Lenkspiel wie groß in Mitten- und Endstellung? An der Lenksäule alle Gelenke in Ordnung?
@Hardy: Ein Getriebe ohne Öl macht immer etwas Geräusche.
Lenkspiel sollte stimmen, nicht haken, dann hätte ich da keine bedenken.
landymania
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 09.12.2014 07:53:08    Titel: lenkgetriebe
Arlo bei Dir schrubbelt warscheinlich das Rad innen an der Schubstange. Lenk mal recht bis es rubbelt und schau mal nach.
Ggf Lenkspiel einstellen
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 09.12.2014 08:49:05    Titel:
Servus !!
der etwas rauhe ""lauf"" bei einem ausgebauten Lenkgetriebe ist ok ,ist ganz normal.
das ""schrubbeln"" kann ich mir auch nicht erklähren....... Obskur
kommt wohl eher nicht vom Lenkgetriebe selber.
tritt das nur bei fahrt auf oder auch wenn das Auto steht ???
oft ist gar nicht das Lenkgetriebe selber schuld wenn es eckt oder ""schrubbelt"" sondern die verbindungsstange zum lenkrad
die zwei kreuzgelenke rosten gern ein und dann eckt oder quitscht es auch ganz ordendlich.
gruss ,michi
100516170774 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
