Elektrik Autoradio
MichaS
...und hat diesen Thread vor 4180 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.11.2014 09:18:05    Titel: Elektrik Autoradio
Hallo Leute,
in das Winterauto, C-Klasse von Mercedes BJ99, musste ein neues Radio rein.
Dank passendem Adapter kein Problem.
Alles funktioniert so wie es soll. Im Stand.
Kaum fährt man an, geht der Radio aus.
Zündschlüssel wieder auf null, Zündung wieder an, Radio geht. Motor starten, Radio geht.
Kaum geht man von der Kupplung und das Auto rollt nur wenige Zentimeter ist das Radio wieder aus.
Also mal Kabel durch gemessen.
Beim Zündungsplus geht der Strom aus, wenn man anfährt. Und bleibt dann auch aus. Bis man wieder neu die
Zündung anmacht.
Das ist das einzige Kabel mit Zündungsplus am Stecker.
Ist jetzt eigentlich auch egal. Ich habe jetzt Dauerstrom drauf geklemmt.
Aber, wozu zum Geier, braucht man an einem Autoradio ein Kabel bei dem der Strom ausgeht wenn man anfährt????
Kann mir das einer erklären?
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 15.11.2014 09:28:22    Titel:
ich tippe darauf, dass es irgendwie mit der geschwindigkeitsabhängigen lautstärkeregelung zusammenhängt.
mfg
Martin
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.169  Sekunden
