Löcher in der Tür "hübsch" verschließen
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4180 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 15.11.2014 09:29:39    Titel: Löcher in der Tür "hübsch" verschließen
Moin!
ich habe an meinem Patrol die Plastik-Beplankung an den Türen entfernt.
Nun kämpfe ich erstmal mit den Kleberesten, die noch an der Tür haften, zum anderen haben sich darunter Löcher aufgetan. Scheinbar hatte Nissan geplant, die Plastikteile anzuschrauben, haben es dann aber nur angeklebt.
Wie auch immer, ich habe nun pro Seite vier 1cm Löcher unten an der Tür, die verschlossen werden wollen.
Einfach Schrauben (z.B. Linsenkopf Inbus mit Karosserie-Dicht-Scheiben) sehen irgendwie schlecht aus.
Hat hier jemand eine gute Idee?
Frank
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 15.11.2014 11:58:57    Titel:
Schön geht eigentlich nur mit Zuschweißen ind hinterher lackieren. Zur Not ein Blech dahinterkleben und dann spachteln. Ist aber Pfusch und lackieren mußt du dann trotzdem.
Oder kleine Aufkleber draufmachen (Fußballerfratzen, Prilblumen, Diddlemaus, Hello Kitty u.s.w.)
Das sieht bestimmt richtig super aus.....
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.11.2014 14:44:02    Titel:
Wir haben am Kotflügel auch Löcher, die für den Schnorchel nötig sind, wenn er montiert ist.
Diese verschließen wir bei demontiertem Schnorchel mit Gummistopfen/Blindstopfen.
Sehen etwa aus wie diese hier:
http://www.ldm-tuning.de/artikel-6929.htm
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 09:11:33    Titel:
Ich habe das selbe Problem bei meinem Patrol. Ich werde da wohl Einnietmuttern einsetzen und mir Riffelblech dranschrauben. Sollte ich mich vor dem lackieren noch umentscheiden, gibt's eigentlich nur das zuschweißen.
Hallunke
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Isuzu D-Max
2. BMW K100
3. Steyr 188
4. MZ ETZ 250 A
5. KR50
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 09:20:48    Titel:
Machen das die "Profis" nicht einfach mit Zinn? Schleifen, ggfs. minimal Spachteln und dann lackieren. So hab ichs jedenfalls immer bei den "Heckklappen-und-Türen-Cleanern" gesehen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 10:02:43    Titel:
Ich bin absolut kein Freund von Riffelblech.
Mit Gummistopfen gehts auch nicht, die Löcher sind teilweise Langlöcher
Momentan denke ich daran, einfach eine Edelstahlleiste drüber zu kleben.
1 oder 2 mm V2A, gebürstet, 20mm Breite... nur dann haben wir wieder Klebekram
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 10:15:02    Titel:
ich hab damals auch eine kunstoffstoßleiste von schrott angeklebt, war das einfachste und eine schutzfunktion hatte es auch!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 12:35:20    Titel:
Dann hat man aber unten zwei leisten kleben, sieht auch doof aus. Finde ich zumindest. Die Stoßleisten vom G-Modell finde ich gut aber halt nicht so weit unten. Kann mir jemand verraten ob die Leisten vom G geklebt sind? Möchte mir die nämlich auch gerne noch auf Höhe der Türgriffe montieren.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 16:20:14    Titel:
frueher geschraubt am 460/461 spaeter wohl geklebt 463/neue461...
Ralffine1966
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Mercedes G500
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 18:55:13    Titel:
Bei meinem W463 von Bj. 98 sind die wohl geklebt.
Muss nämlich nacharbeiten, weil zwei Leisten an den Ende sich ablösen wollen.
LG
Ralf
Wer an Lack packt, wird tiefer gelegt!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 20:14:37    Titel:
Schon mal Danke für die Antwort. Könntet mir noch jemand sagen wie lang die Leisten an den Türen sind? Da wäre mir schon mal sehr geholfen.
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 20:40:19    Titel:
Das ist aber nicht dein Ernst?
Bei dem Aufwand den du betreibst (und sowieso lackierst) ist zuschweissen doch die einzige Lösung.
Aluriffel auf Stahlblech sieht für mich immer nach Rostloch tarnen aus.
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 20:47:56    Titel:
kupfer dahinterhalten, und das loch zuschweißen klappt prima. beischleifen, grundieren und fertig.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
wammy
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 21:05:57    Titel:
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 16.11.2014 21:06:42    Titel:
Die Länge an der Stelle ist knapp 108 cm.
100477534 Angriffe abgewehrt
