Mit dabei seit Ende 2014 Wohnort: MV mitte
...und hat diesen Thread vor 4356 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vito 2011, Freelander 2009 |
Verfasst am: 18.11.2014 16:48:59 Titel: V20 Rad nicht abbekommen...watt is das denn?? |
Moin.
Bei meinem letzten Werkstattaufenthalt zum Tausch sämtlicher Lenkungsteile wollte ich zu Beginn eigentlich die Vorderräder abmontieren. Doch diese haben sich nach Lösen der Radbolzen nicht auch nur ein bischen mehr bewegt als vorher...auch nicht mit schwerem Überhammerreder. Was zur Hölle war da denn los?? Bisher war ich eigentlich in meinem Leben immer fähig, Räder von meinen Autos zu lösen  | |
Mit dabei seit Ende 2013 Status: Verschollen
Verfasst am: 18.11.2014 21:32:18 Titel: |
Wenn die Räder bei Kundenautos so festgegimmelt waren hab ich immer folgenden Trick angewand:
Radschrauben ca. eine Umdrehung lösen, raus in den Hof mit der selbstgebauten Todesfalle und ein paar Vollbremsungen gemacht. Das hat eigentlich alle Felgen überzeugt die mir dumm gekommen sind.
Ob das jetzt nun auch dem Material gut bekommt weiss ich nicht.
Und bei welchem Autohaus ich früher gearbeitet hab verrate ich euch nicht. | |
Verfasst am: 18.11.2014 21:46:31 Titel: |
es ist aber schon so, daß das Lösen der 6 Radmutter der Radbolzen eigentlich reichen sollte, um das Rad zu lösen??
frage nur, weil ich Radnaben wie beim Oajero bisher noch nicht gesehen habe... | |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G-350  2. Pajero V20 lang  3. Mini Cabrio  4. Frankia WoMo  |
Verfasst am: 18.11.2014 22:02:22 Titel: |
kenne ich auch von meinem V20. Habe dafür einen langen Holzbalken, mit dem ich von innen gegen den Reifen -und nicht Felge-haue.
Vorbeugend hab eich jetzt Kupferpaste auf die Flächen, wo die Felge auf die Trommel trifft, geschmiert. Hilft.
Beste Grüße!
Lars | |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Leverksuen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota PZJ75 |
Verfasst am: 18.11.2014 23:48:11 Titel: |
| Hatten wir bei unserem Suzuki auch, da waren die Alus so fest das ich sie nur mit lösen & Vollbremsung los bekommen habe, kein sehr schöne Gefühl .... | _________________ .... THX Bastian
4x4 Overlanding Blog Travel | Stuff and More |
Verfasst am: 19.11.2014 10:17:58 Titel: |
Moin
Ist normal.
Die Origionalfelgen sitzen echt stramm.
so wie Lars beschrieben hat vorgehen, dann bist du das Problem los.
Du hast jetzt ein "Nutzfahrzeug" da läuft nicht alles wie beim PKW.
Verfasst am: 19.11.2014 19:43:49 Titel: |
| werde ich morgen mal machen und berichten... | |
