Doppelventil
bei Monsterreifen
Ragnhild
...und hat diesen Thread vor 7204 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 13:50:28    Titel: Doppelventil
HalliHallo
hab neulich Ätsch bei vielen Fahrzeugen mit "Monsterreifen" diese Ventilanordnung gesehen.
Doppelventil ?
Zum schnelleren befüllen?
Oder zwei Schläuche? - würde doch reiben...
Oder kleiner Schlauch als Notfallreserve im Schlauchlosreifen? Felge sieht nicht nach einer "schlauchlosen" aus, der Wulst zum Halten fehlt.
[b
Strada
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 13:58:36    Titel:
Ich denke mal zum schnelleren befüllen Ja Unsicher
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 18:03:50    Titel:
Das eine Ventil ist für das "normale" Befüllen.
Das andere brauchen die Jungs für das schnelle Ablassen der Luft. Wenn sie z. Bsp. über den Gletscher düsen.
So hab ich 's mal gelesen.
... und das hat mir auch mal einer auf Island erzählt.
Ich war nämlich auch neugierig! Obskur
"Islandfan"
Dirk
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 22:45:37    Titel:
Dirk Baumann hat folgendes geschrieben:
"Islandfan"
Dirk
Wenn ich doch aber über eines befüll und über ein anderes schnell ablass, dann kann man doch über zwei schneller befüllen und über zwei noch schneller ablassen Grins Unsicher ????
[b
Strada
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 22:46:50    Titel:
So dachte ich es auch Unsicher
Vielleicht ist es ein Spezielles Ventil, wo man den Einsatz schnell entfernen kann,w as man aber auch bei jedem normalen machen kann Unsicher
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 22:52:10    Titel:
Wo hast Du das gesehen? Glaube eher, daß es sich zum Befüllen von Badlocks oder ähnlichebn Konstruktionen handelt- also quasi einer weiteren Luftkammer. Zum schnelleren befüllen macht keinen Sinn, es sei denn die Fahrzeuge haben vom kompressor bis zum Drucktank alles doppelt- aber da würde es reichen, einfach nur zwei Kompressoren vor den Drucktank zu hängen...
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 22:54:16    Titel:
Interessant ist der KM-Zähler auf der Radnabe...
Strada
BeitragVerfasst am: 30.07.2006 23:12:32    Titel:
@Franz
Inwiefern solch sich ein Reifen mit Beadlockfelge, von einem mit ner Standardfelge beim Befüllen unterscheiden? Unsicher Unsicher
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 06:28:56    Titel:
Nein, nicht BeadlockFELGE, sondern ich meinte den Beadlock-"Schlauch", der aufs Felgenbett gezogen wird, um ein herunterspringen der Reifen von der Felge zu vermeiden. Macht in meinen Augen auch Sinn bei den Isländern, da diese -wie mir berichtet wurde- wohl teilweise mit extrem wenig Luftdruck gefahren werden...
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 09:26:28    Titel:
Sieht nach dem Dänischen TireLock-System aus.
Strada
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 09:43:36    Titel:
Ach so Winke Winke
Aber die Beadlockfelge sind eleganter aus Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 09:54:16    Titel:
@Strada: Das Beadlock-System kannst Du in jede fast Felge ziehen:
@Thorsten: Ist das das Gleiche wie das das Tirelock-System?
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 13:06:23    Titel:
Moin Mauli,
das Bild von Dir zeigt das TireLock. Beadlock kenn ich bis jetzt nur mit dem Ring an der Felge.
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 13:28:25    Titel:
Ich meine das bead-lock-SYSTEM http://www.4wdworld.com.au/products/second_air/index.htm -und das ist das Gleiche wie das Tire-Lock-System...
Hab mich blöd ausgedrückt- DIE Beadlocks sind natürlich die Felgen mit dem Ring Hau mich, ich bin der Frühling
Strada
BeitragVerfasst am: 31.07.2006 14:21:24    Titel:
Und das meinte ich die ganze Zeit rotfl rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407601 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
