 Mönchshof Kellerschreck
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Lohfelden Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7263 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D |
Verfasst am: 10.11.2006 19:34:10 Titel: TÜV verweigert Reifeneintragung |
Hallo Offroader,
ich habe folgende Serienbereifung auf meinem Toyota Landcruiser LJ 73:
205 SR 16 bzw.
205 R 16 99 Q
ich möchte folgende Reifen eintragen lassen:
BF Goodrich LT 235/85 R 16 120 S auf Serienfelge
und
Michelin XPC TL 7.50 R 16 auf Serienfelge
Ich habe von beiden Herstellern eine Reifenfreigabe für mein Fahrzeug bekommen und von einem freundlichen User eine Bestätigung von Toyota, daß beide Reifen auf den Serienfelgen unbedenklich sind. (Im Bezug auf Verkehrs und Betriebssicherheit)
Die Begutachtung auf der Buschtaxi Haupseite unter Reifen habe ich auch ausgedruckt
http://www.buschtaxi.org/cms/index.php?id=176&backPID=176&begin_at=5
Das nutzt mir aber alles gar nix ....
Denn der TÜV sagt: Bis 7% Radumfang-Differenz muß Tacho angepasst werden, darüber hinaus werden die Schadstoffgrenzwerte nicht mehr eingehalten, also keine Eintragung möglich
Meine beiden "Wunschreifen" haben ca. 10 % mehr Abrollumfang.
Was kann ich tun ??
Grüße Frank | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 10.11.2006 19:36:23 Titel: |
geh zu toyota und versuche etwas wie ein "Werksgutachten" zu bekommen, in dem die 235/85 R16 eingetragen sind. so etwas müßte es für toyos geben.
Oder ein Gutachten über alle an Toyos verbaubaren reifengrößen mit felgenarten. enormalerweise sollte jeder toyohändler sowas in seinen unterlagen haben, oder aber besorgen können | _________________
 jaja ... ich überleg ja noch!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bergheim Status: Urlaub
Verfasst am: 10.11.2006 19:51:11 Titel: |
Das ist Quatsch was der Mann mit den 7% und Tacho da sagt ... 7.50R16 bzw. 235er sind in der Rest-Toyota-Welt Werksstandard auf den Cruisern!!!
Dein Tacho geht mit den kleinen 205ern nämlich falsch (meiner geht mit 255-85ern und GPS fast haargenau) ... Frag am besten mal freundlich im Buschtaxi-Forum nach ner Briefkopie oder so (steht in deinem denn nix? bei mir waren zusätzlich noch 7.50R16 und 31x10,5R15 eingetragen).
Oder such dir einen anderen TÜV ... Wenns wirklich bei dem sein muss, dann kannst du doch deinen Tacho mit den neuen Reifen prüfen lassen - da muss nicht gleich alles teuer angepasst werden - und was hat der Tachon mit dem Schadstoffwert zu tun???
Grüße | _________________ RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE! |
Verfasst am: 10.11.2006 19:52:59 Titel: |
vielleicht liest von Deinem Problem ein User, der zufällig gerade eine andere Übersetzung eingebaut hat- und noch zuufälliger erhältst Du von ihm eine Rechnungskopie über die geänderte Übersetzung...
Und auch vieleicht gehst Du dmit zu einem anderen TÜVler und kannst zugunsten der Abgaswerte glaubhaft versichern, eine geänderte Übersetzung eingebaut zu haben?
Ist natürlich nur ein absolut rein theoretischer Gedanke...
capito???  | |
 Christel in the postlux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Herscheid Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 MY06 Womo, RRC 300TDI MY96 |
Verfasst am: 10.11.2006 20:15:19 Titel: |
Ich habe zwar keinen 70er, aber mein Starrachs-Lux (mit 2L Motor) müßte die identischen Achsen haben und hatte im Ursprung auch die 205/16er. Wenn es hilft faxe ich Dir gerne eine Briefkopie mit Eintrag von 235/85/16 und 7,50/16 auf Serienfelge 6x16. Gruß Gunther
Was interessiert das Abgasverhalten? Bei Euro0 ist und bleibt es eine Dreckschleuder. Scheißbürokratenstaat! | |
Verfasst am: 10.11.2006 20:21:59 Titel: |
| Tonito hat folgendes geschrieben: | und was hat der Tachon mit dem Schadstoffwert zu tun???
Grüße |
hallo
der Tacho hat nichts damit zu tun, bei der Einstufung in den Schadstoffklassen, EURO 1-....., wird das komplette Fahrzeug getestet.
jede veränderung an Antriebsstrang und Bereifung, vorallem Umfang und daraus resultierende Übersetzungänderungen, können Einfluss auf das Abgasverhalten haben.
bei der Einstufung werden ja bestimmte Betriebszyklen "gefahren", das passt dann nicht mehr.
der tätsächliche wird dadurch nicht beeinflusst, aber leider passen die Werte auf dem Papier halt nicht mehr.
bei LKW´s ab 3.5 to wird nur der Motor an sich eingestuft, da vorallem bei Schwer LKW´s zuviele Varianten in Sachen, Getriebe, Achsübersetzung, Bereifung ab Werk gibt, so ne Art Baukasten.
wenn der Toyota in Euro 0, eingestuft ist, oder gar als LKW zugelassen ist hat der Prüfer einen Hau,
die Übersetzung am Ausgang der Tachowelle im Getriebe sollte sich ändern lassen,
neue Reifen drauf, Tacho prüfen lassen wenn es passt wieder zum TÜV, vielleicht ein anderer |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 10.11.2006 20:24:36 Titel: |
Verfasst am: 10.11.2006 20:24:59 Titel: |
Danke für die schnelle Hilfe
Hab noch ein paar Eisen im Feuer.
Die Kopien von irgentwelchen Fahrzeugen nutzen mir nix.
Ich war schon bei drei TÜV Prüfstellen...die schauen in irgenteine Tabelle und über 7 % schütteln sie den Kopf.
Ich muß einen Prüfer finden, der sich mit sowas auskennt.
Grüße Frank | |
Verfasst am: 10.11.2006 20:31:34 Titel: |
| Noch ein Tip: Beim Disco war es ja auch von 205/16 auf 235/85/16. Der Tüv Prüfer wollte erst auch nicht. Ich sollte ihm ein Gutachten anschleppen. Ein Anruf bei Mayerosch http://www.offroadreifen.com/ und ich hatte 5min später ein Gutachten auf dem Fax. Das haben die sich zwar bezahlen lassen, weil ich die Reifen nicht dort gekauft habe. Aber der Prüfer schaute nicht schlecht als ich 30min später wieder mit Gutachten auf der Matte stand. Die tragen in ihr Standardrgutachten Deine Fahrgestellnummer ein und gut ist. | |
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 10.11.2006 20:39:04 Titel: |
Moin!
mein 90er hat original auch 205R16. Jetzt sind 285/85R16 eingetragen. Hilft dir zwar auch nicht viel weiter, dass es bei mir funzt. Geht aber schon. Hast du die Reifen schon? Es gibt Firmen wie Mayerosch, die passende Gutachten mitliefern. Die geben sich schon Mühe, neue Reifen zu verkaufen. Gern PN. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
 Extremfrager
Verfasst am: 10.11.2006 20:58:01 Titel: |
Verfasst am: 10.11.2006 21:00:16 Titel: |
 Die allwissende Müllhalde
Verfasst am: 10.11.2006 21:05:10 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: | | Frag auch mal Dieter (hier im forum) oder direkt über seine Home-Page: www.reifenpfaff.de |
Anrufen wäre günstiger....Dieter mailt nicht gerne  | _________________
Verfasst am: 10.11.2006 21:08:43 Titel: |
@nitrox: kann aber auch sehr teuer werden- wenn man kein hessisch versteht  | |
Verfasst am: 10.11.2006 21:12:38 Titel: |
| Maulwurf hat folgendes geschrieben: | @nitrox: kann aber auch sehr teuer werden- wenn man kein hessisch versteht  |
Nun ja...ich gebe zu Dieter ist nicht immer leicht zu verstehen.....mir fällt es auch schwer  | _________________
