Einspritzdüsen undicht
atlantis
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 4154 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.11.2014 18:30:12    Titel: Einspritzdüsen undicht
Unser Patrol hat leider ein Inkontinenzproblem im Bereich der 4. und 6. Einspritzdüse, oben wo die Leitung aufgeschraubt ist. Diese beiden Leitungen sind schon ersetzt aber die Undichtheit wurde dadurch nicht behoben. Vermutlich hat es also jemand geschafft, die Dichtflächen an den Düsen zu beschädigen.
Müssen deshalb die Düsen getauscht werden oder gibt es beispielsweise ein Reibwerkzeug zum Instandstellen der Dichtflächen oder sonst einen Trick der funktioniert?
BeitragVerfasst am: 22.11.2014 21:09:16    Titel:
Druck- oder Rückleitung. Wenn der Motor gut läuft wird es ja eher die Rückleitung sein, da hats wohl auch Aludichtringe...
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 23.11.2014 00:47:00    Titel:
die Kupferscheibe ist noch drunter? und ansonsten noch mit seifenwasser schauen wo geanu. hatte das auch aber bei mir war die eine düse zu wenig angezogen (gibta auch ein video bei mir im fred von)
BeitragVerfasst am: 23.11.2014 09:22:04    Titel:
Seifenwasser bei Diesel? Det klappt? Ick nehme det fürs Gas an Klimas....
BeitragVerfasst am: 23.11.2014 14:24:34    Titel:
Die Rücklaufleitung ist sehr empfindlich!
Sobald sich da beim Lösen oder anziehen der Mutter etwas mitdreht, ist sie fast immer schrott!
Kupferscheiben bitte nur einmal verwenden oder vor dem wiederverwenden regenerieren.
atlantis
BeitragVerfasst am: 23.11.2014 23:16:58    Titel:
Ich bin ziemlich sicher, dass es die Vorlaufleitung ist, denn der Diesel rinnt da schon aus der Überwurfmutter. Es ist nicht so dass es rausspritzt aber wenn der Motor läuft und man mit einem Papier die Stelle gleich unterhalb der Überwurfmutter abtrocknet wird es sofort wieder feucht (und es bildet sich recht schnell eine Pfütze unter dem Auto). Und der Motor läuft meiner Meinung nach eben schon leicht unrund.
Dort hat es ja auch keine Kupferscheiben drunter oder sollte es? Bei einem neueren Commonrail-Diesel habe ich schon diese Stahlleitungen angetroffen und dort hatte es auch keine weiteren Dichtscheiben, nur Stahl auf Stahl.
Kupferscheiben, wenn ich sie wiederverwenden muss, mache ich immer Kirschrot und schrecke sie in Wasser ab.
BeitragVerfasst am: 23.11.2014 23:55:13    Titel:
Ähnliches Problem hatte ich an einer undichten Einspritzpumpe.
Sie wurde einfach nicht dicht.
Hab dann alle Leitungsverbinder und Mutter geöffnet, die Leitungen neu und spannungsarm ausgerichtet und alles war dicht.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 07:15:31    Titel:
Vorsicht mit heftigem Festziehen der Düsenstöcke.
Ich hatte vor kurzem genau dieses Problem am Afrika-Patrol, was ich selbst nicht in den Griff bekommen hatte.
Ein Motor-Spezi hat dann die Düsen dicht bekommen, dummerweise hat er die Düsen so fest eingeschraubt, dass der Kopf gerissen ist -> 1000 Euro.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 08:51:34    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Ich bin immer wieder fasziniert von den Motorenspezialisten in Afrika! YES YES
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 09:00:29    Titel:
In der Tat!
Bist echt ne arme Socke!
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 09:04:55    Titel:
Na ja, wenn die Leute da unten wirklich gut wären, hätte ich immer noch keine Ahnung vom Autoschrauben und würde sogar den X-Trail hierzulande für teuer Geld zum ATU bringen.
Man muss einfach alles positiv sehen, sehe mich nicht als arme Socke. Habe hier nette Leute und Wissen kennen gelernt Ätsch
Der Rene von OurWildJourney ist da schon besser: er ist wohl Automechaniker und konnte durch Fachwissen von Anfang an spezialafrikanische Reparaturen vermeiden.
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 09:15:21    Titel:
Das geht aber nur, wenn du auch dabei bist!
atlantis
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 12:17:28    Titel:
Damit ich die beiden Leitungen austauschen konnte musste ich alle andern - ich glaube bis auf eine - auch lösen, da man an der Pumpenseite sonst gar nicht an die Überwurfmuttern kommt. Nachher waren alle die vorher dicht waren auch wieder dicht, deshalb denke ich ich habe das Anzugsdrehmoment recht gut im Handgelenk. Auf keinen Fall will ich versuchen, durch übermässiges Anziehen etwas dicht zu bekommen. Möglicherweise besteht das Problem deshalb, weil früher schon mal jemand dies versuchte; gemäss den Vorbesitzern soll ein kanadischer Mechaniker am Auto herumgefaustet haben ebenfalls ohne dass es nachher dicht gewesen ist.
Die neuen Leitungen völlig spannungsfrei zu verbauen war aber gar nicht möglich, dafür waren sie nicht passgenau genug.
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 13:03:01    Titel:
2 Möglichkeiten.
1. Du richtest die Leitungen aus und kontrollierst den linearen Sitz ohne die Mutter!
Du schiebst die Mutter nur dann über das Gewinde und schraubst sie handwarm an, wenn du dir sicher bist, das die Leitung perfekt ohne Spannung sitzt!
2. Möglichkeit, das die Rücklaufleitung undicht ist.
Die die oben alle Düsen miteinander verbindet.
Hast du die neu gekauft und montiert?
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 24.11.2014 17:31:52    Titel:
Ich kann dir nur raten hör auf den Professor, der hat genau die selben Probleme bei mir gerichtet Rücklaufleitung und Zulaufleitungen.Ich Habs auch nicht geglaubt und den 2.ten Zylinder nicht dicht gekriegt. Es lag nur an zu viel Spannung.
Jürgen
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
