Kühlwasser Flansch mit 2 Geber Anschlüssen oder 90° Gekröpft TD5
Nach einer Idee von Arlo
Bayernlandy
...und hat diesen Thread vor 4182 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 16:26:02    Titel: Kühlwasser Flansch mit 2 Geber Anschlüssen oder 90° Gekröpft
Schon öfter ab es ja Problem wie die Kühlmittel Temparatur genau abgreifen , hierzu dienst dieser Stutzen den anstelle des Original Flansches montiert wird.
der gerade Stutzen ( noch ohne Bild ) und der 90° Stutzen können mit jeweils 2 Geberanschlüssen geordert werden
Die 90° abgewinkelte Version dient dazu zb. eine große Lichtmaschine oder einen Kompressor auf dem Klimakompressor Platz montieren zu können um dann den Wasserschlauch über die Lichtmaschine führen zu können .
Material ALU 7075 , aus dem Vollen gefräßt , und auf 5 Bar Überdruck abgepresst.
Alle Versionen sind ab der 53KW 2014 lieferbar
Stückpreis 179,00€
ein Angebot des Bavaria-Landyservice
es gilt unsere AGB einzusehen unter www.bavaria-landyservice.com
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
