2,2 TDCi
Fragen
Johannes
Black Forrest Gump
...und hat diesen Thread vor 4181 Tagen gestartet!
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 26.11.2014 15:12:46    Titel: 2,2 TDCi
Trage mich im Moment mit dem Gedanken eines weißen Wüstenpuma Hau mich, ich bin der Frühling
Hardware steht schon so weit, habe aber noch etwas Fragen betr. der Elektronik, habe da ja dann fahrzeugtechnisch ein paar Generationen übersprungen:
1.Größere Reifendurchmesser kann man wohl mit dem Nanocom Evolution ändern, sprich Tachoangleichung vornehmen. Geht das auch mit dem aktuellen Nanocom?
2.Der DPF muss raus, da aber ja jeweils vor und hinter dem DPF Sensoren sitzen, kann man die ebenfalls aus programmieren?
3. AGR still legen ebenso?
4.ABS mit Schalter still legen oder ebenfalls über Nanocom
Am liebsten wäre mir eine Afrika fuel map mit Bowler Motorsport Stage 2 und den oben genannten Anforderungen und eine Europa Fuel map wie original.
Würde ein solcher Softwarewechsel mit dem Nanocom gehen?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 26.11.2014 15:39:12    Titel: Re: 2,2 TDCi
...Würde ein solcher Softwarewechsel mit dem Nanocom gehen?
Du könntest das Steuergerät auf die erste Stufe umprogrammieren und dann ein Zusatzsteuergerät verwenden. Das Zusatzsteuergerät hebt dann nochmal auf die Stufe 2, müsste dann allerdings auf das (modifizierte) Steuergerät abgestimmt sein. Dann könntest per Schalter umschalten.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 26.11.2014 19:55:36    Titel:
zu 1. nanocom ist nicht meine Baustelle aber mit meinem Ford WDS 2000 gehts.
zu 2. kann man, obs mit dem nanocom geht weis ich nicht.
zu 3. ja geht auch
zu 4. Keine aussage von mir Heiligenschein
zu5. Geht im Prinzip zumindest mit 2. Steuergerät, wie gesagt Nanocom keine Ahnung aber mit ner Zusatzbox wird das nix weil keine die DPF-Sensoren stilllegen kann, das geht nur über die ECU selber.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 26.11.2014 20:09:02    Titel:
okay, also am Besten 2 ECU?
zu 4. ABS hat eine separate Sicherung oder läuft das auch über die ECU?
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 26.11.2014 21:57:36    Titel:
... aber mit ner Zusatzbox wird das nix weil keine die DPF-Sensoren stilllegen kann, das geht nur über die ECU selber.
und eben weil sie in der ECU selber dann "ausprogrammiert" sind ist es der Zusatzbox egal. Es ist dann so als wäre es nie Bestandteil gewesen.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 07:11:00    Titel:
PDF muss wie bei jedem anderen auto auch erst ausprogrammiert werden und dann ausgebaut! sonst brennt dir evtl. die karre ab! es wird zum freibrennen kraftstoff eingespritzt und der würde dann in den auspuff direkt laufen...
wir haben das bei einem VW t5 facelift gemacht mit 2l tdi und 180ps.... ist schon enorm was das bewirkt... läuft wesentlich besser und brachte bei dem auto spritersparnis das man etwa 250km mehr reichweite mit einem tank hat
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 13:01:35    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
ist es nicht no, daß die Sensoren den Durck vor und nach dem Filter messen und bei zu hoher Differenz (Filter voll) die Reinigungsaktion mittels Kraftstoff-nach-Einspritzung eingeleitet wird?
Wenn dem so ist könnte na doch die beiden Sensoren gleichschalten, sodaß immer der gleiche Wert zurückgegeben wird und die Regeneration nie eingeleitet wird?
Marco-r-s
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 90 Biarritz (Soft/GFK-Top)
2. TombRaider 90
3. Disco2
4. Disco3 G4 Challange
5. Disco4 SDV6
6. Defender 110 V8 4Türen-Cabrio
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 13:52:33    Titel:
Naja, soeinfach ist es leider nicht!
Spreche jetzt mal vom Disco4 SDV6, da ist der Differezndruck bei Freiem DPF 130mbar, das kann man mit einem Wiedersatnd ganz einfach dem Steuergerät vorgaugeln, aber das Steuergerät erkennt nach etwa 30Minuten, daß sich der Druck nicht verändert und geht dann in den Notlauf! Ich weiß nicht, wie es beim Defender ist, danke, daß der von der technik her nicht ganz so ist wei der Disco!
By Marco
By Marco
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 14:38:21    Titel:
gibts ne Adresse, wo man sich endgültig des DPF´s entledigen kann?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 19:07:47    Titel:
lemitone hat folgendes geschrieben:
Ja wohl in Österreich.
Will aber für´s ausprogrammieren 495.- plus Leerrohr.
Bellautoservices und Alive un U.K. arbeiten daran, genau auch an der Kombi wie ich es mir wünsche... Supi
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 20:07:19    Titel:
hast du mal beim holländischen Elefanten gefragt? Die machen zumindest für den 2.4er einiges.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 21:06:05    Titel:
Neee noch nicht.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 22:10:50    Titel:
Für den t5 Gabs in Holland nen ersatz rohr Plug and Play! Für was die sowas noch haben kein Plan! Tendenziell sollte man es aber überall ausprogrammieren können wenn der Programmierer es kann
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 09:47:31    Titel:
Chiptech.at ?
oder
Offroad Hesch?
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 09:54:23    Titel:
was mir gerade noch einfällt,
viel schlauer wäre es über eine Zusatzbox zu "tunen" die ganz einfach verschiedene Einstellungen / Stufen hat...
DPF / AGR müssen natürlich dann aus dem "Stamm"-Steuergerät ausprogrammiert werden...
Das wäre die komfortabelste Lösung, da man da je nach Bedarf (oder während der Fahrt) einfach umschalten kann.
Stell es mir gerade etwas umständlich vor, wenn man mal kurz zum Überholen auf der Landstraße das Steuergerät wechseln muß Ätsch
100516170774 Angriffe abgewehrt
