Kabel abzweigen, verbinden, reparieren ?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4167 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 15:05:09    Titel: Kabel abzweigen, verbinden, reparieren ?
wieder mal nur eine Frage zur Allgemeinbildung.
Wie repariert Ihr Kabel?
Wie verbindet Ihr Kabel?
Wie macht Ihr Kabelabzweige?
In meiner automobilen Kindheit habe ich z.B. Lüsterklemmen benutzt, was dann automatisch nach einiger Zeit zum Kabelbruch führte.
Dann hatte ich eine kurze Zeit, wo ich nur Quetsch-Stoßverbinder & Co benutzte, was sich aber als rel. unpraktisch und aufwändig erwies.
Seit einiger Zeit verdrille ich die Kabel nur noch (solange es nicht mehr als 2 sind) und umhülle sie mit selbstverschweißendem Kautschukband.
Frank
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 15:28:38    Titel:
Letzteres... nur noch so wenn es irgendwo zwischendrinne ist. Wenns mit Stecker sein muss nur noch grossflaechig zu klemmende Huelsen/Stecker ohne Loeten (wie es manchmal fuer besseren Stromfluss gemacht wird).
m3xx
1. LR Defender 110 Ht TD5
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 15:53:40    Titel:
Verbinden und abzweigen habe ich ne Zeitlang mit Wago flex klemmen gemacht. Hat mich dann aber genervt also wird wieder gelötet ;) hält immernoch am besten ;)
simplydynamic
1. JKU Rubicon
2. Smart 42 MHD
3. Ex NOS Smart Roadster
4. Ex ZJ 5.2
5. Ex Nissan King Cab RWD
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 19:35:13    Titel:
Abzweige mache ich inzwischen immer meist hiermit: http://www.ebay.de/itm/Abzweigverbinder-6-Stk-PL604-/390679887727?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5af655ff6f
Alternativ wenn möglich, Löten und Schrumpfschlauch mit Kleber.
Vorsicht ! Dieses Posting kann durch Dramatisierung und Spuren von Sarkasmus verstörend auf manche Leser wirken.
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 27.11.2014 20:06:05    Titel:
Zum einfachen verbinden: Crimpseal - quetschen, schrumpfen, fertig und dicht
Hab ich nur die besten Erfahrungen damit.
lg Bodo
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 08:28:40    Titel:
simplydynamic hat folgendes geschrieben:
Das würde ich bestenfalls im Innenraum einsetzen. Für den Motorraum oder noch schlimmer Hängerkupplung, wo es auch mal feucht zugehen kann, funktioniert sowas vielleicht ein Jahr lang gut. Winke Winke
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 08:46:01    Titel:
Je nach dem wo gebraucht.....
Entweder Quetschklemmen, mit einer vernünftigen Zange.....keine Baumarktzange....
oder
Wago Installationsklemmen
oder
Løtverbinder mit Schrumpfschlauch
https://www.led-bestellen.de/l-tverbinder-gelb-6mm-schrumpfverbinder-kabelverbinder-stossverbinder-cons-ye/a-820030006/
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 28.11.2014 11:02:23    Titel:
ChristianNO hat folgendes geschrieben:
oder
oder
Die Gleichen nehme ich auch allerdings nicht die mit Lot.
Zusätzlich benutze ich noch die 3M Kabelverbinder, 3M Link Connector und Verbinder/Abzweiger von e-CLAMP.
Das Zeug aus dem Baumarkt...kannst knicken Smile
BeitragVerfasst am: 29.11.2014 08:07:15    Titel:
Verdrillen ist bei mehrdrähtigen Adern nicht gut, bei massiven schon eher, da hält's wenigstens. Geht sinnvoll nur bei kleinen Querschnitten. Ich würd's lassen.
Was ist denn an Quetsch-Stosverbindern aufwändig? Brauchst halt das Werkzeug dazu.
Lötverbinder sind praktisch.
Es geht ja nicht um eine Notreparatur, oder?
Löten ist immer noch gut, aber handwerklich anspruchsvoller.
Abzweigen ist immer so eine Sache, alles, was nicht gecrimpt ist, muss vor Feuchtigkeit geschützt werden, auch die 222er Wagoklemmen. Stromdiebe sind gar nicht soo schlecht, wenn man sie mit Silikonfett füllt.
Es gilt immer, an die Verbindungsstelle darf keine Feuchtigkeit, ist bei Quetschverbindern konstruktiv gegeben.
Die Aderumhüllung sollte auch wieder komplett hergestellt werden, sonst gammeln die Litzen nach längerer Zeit auch und die Verbindung stribt von innen.
Die schönste Lösung für Abzeige sind Y-Stecker, gibt es in allen Varanten.
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
