Fernscheinwerfer auf Haubenschaniere beim Defender
Eure Meinung?
Top oder Flop
TOP
19%
 19%  [ 10 ]
FLOP
80%
 80%  [ 42 ]
Stimmen insgesamt : 52
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7571 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 18:14:19    Titel: Fernscheinwerfer auf Haubenschaniere beim Defender
Was meint ihr, bin mir da nicht so sicher, sieht in der Praxis vielleicht auch anderester aus wie als Fotomontage Unsicher
Ach so......die Habe läßt sich ganz normal öffen die Lüftungklappen auch, befestigt am vordersten Loch der Schaniere....Durchmesser der Scheinwerfer 10cm
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 18:18:11    Titel:
gut ... aber nicht in der Nähe von Landebahnen anhalten, Motorhaube öffnen und dann das Fernlicht anschalten ... und jetzt noch sachlich bei Scheinwerfern mit kleiner Streuscheibe könnte der Lichtkegel schon vorne auf der Motorhaube auftreffen und damit dich selbst blenden bzw. die wird Ausleuchtung negativ beeinflußt
nitrox
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 18:20:09    Titel:
Hatte keine andern zum Photoshopen außer die in der A Bar :-) die Scheinwerfer die da hinkommen sollen sind Klarglas und Fernlicht.......keine so große streuung.
Warum macht man die Haube auf und Fernlicht an? Außer bei Flugabwehr Supi
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 18:47:11    Titel:
Von der Idee her nicht schlecht, macht einen harmonischen Eindruck- vor allem bei minimalen Durchmessern der Scheinwerfer schön unauffällig. Außerdem können sie in der Position nicht von Ästen agberissen werden. Aber die Sache mit der Eigenblendung wäre zumindest einen "Trockenversuch" wert, außerdem könnts doch etwas eng werden beim Haube öffnen, oder???
Was sind das denn für welche in der A-Bar?
Vorteil der ganzen Konstruktion: Alle wieauchimmer wemauchimmer ähnlich gebauten Scharniere könnten als massive Zusatzscheinwerferhalter durchgehen...
nitrox
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 18:55:44    Titel:
Das sind Bosch Cómpact 100 in Arbeitscheinwerferausführung mit O Ringdichtung.
Die gleiche von Bosch gibt es auch als Fernlicht......ob es reflektiert müßte man echt probieren.
Vom öffen der Haube ist Platz ohne ende....würden auch größere passen
Am liebsten hätte ich sie ja am Dachträger................nur ohne Dachträger Obskur Hau mich, ich bin der Frühling geht das halt net
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 19:22:48    Titel:
Scheinwerfer gut aber auf der Haube ....???
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 19:46:41    Titel:
@ Nitrox
Du hast bei deiner Umfrage den Punkt: Ich kann mich nicht entscheiden vergessen Smile
nitrox
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 20:00:55    Titel:
@ Nitrox
Es langt ja schon wenn ich mich nicht entscheiden kann, also müßt ihr drann glauben Ätsch
Gesehen hab ich Scheinwerfer auf der Haube schon öfters, G, Patrol, Wrangler usw. nur noch nie beim Defender
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 20:01:51    Titel:
viel zu klein, auch die Leuchtweite ragt nicht an Deine Nakerten Freiflächenscheinwerfer ran. Der Strahlwinkel und die Blendungen auf der Haube werden Dich nicht erfreuen. Wenn Du schon die Winzlinge anbauen willst, dann ist der Winkel an den Scheibenrahmenscharnieren besser. Oder Ohren am vornderen Dach, habe ich auch schon gesehen, z.B. bei austiner.
nitrox
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 20:07:43    Titel:
Du meinst so?
Nur mag ich ungerne löcher in´s Dach bohren Unsicher
nakatanenga wollte mal nen Lampenbügel bauen für nen Defender.......ist aber schon ewig her und bestimmt unter gegangen.....PETER !!!!!????? Supi
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 20:22:48    Titel:
Ich hab bei meinem serie viereckige Ferscheinwerfer auf den Scharnieren genau da.
Aussehen tuts echt cool. Kaputt gegangen wegen Aesten sind sie mir auch noch nie.
Blenden auf der Haube tuts ganz ordentlich, - das heisst, auf der Strasse fährt man lieber ohne als mit.
ABER; Für den Notfall, wenn man sich die Originalscheinwerfer bei eienr Flussdurchfahrt kaputt gemacht hat (wegen heisser Birne in kaltem Wasser) sind sie super!! Und genau für das hab ich sie auch schon gebraucht!!! Bin noch mit einem der beiden ca. 300m Flussabwärts gefahren bis mir die Karre endgültig abgesoffen ist und ich sie mit dem Greifzug rausziehen musste... In der Nacht. Ohne wär ich da ganz schön aufgeschmissen gewesen.
Die Scheinwerfer auf dem Dach werden wohl auch auf der Haube blenden. Und bedürfen mehr Montageaufwands.
nitrox
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 20:36:40    Titel:
Dann mal nen Bild wie das in echt aussieht Flash Winke Winke
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 20:52:05    Titel:
Ja Alex, so meinte ich es. Beim Austiner sind es jedoch eckige Hellas.
Peter hat so einen, wie habe ich es damals betitelt: Schwippbogen. Die Scheinwerfer unter einer weiteren Haube auf der Motorhaube schließen vorne ab. Von der Lichtausbeute sicher genial, wem's gefällt? Ist ja Geschmackssache. Ein Bild habe ich nicht.
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 20:52:43    Titel:
Nitrox, hast Du mal über die Variante auf den Spiegelarmen anchgedacht?
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 21:02:52    Titel:
mtbbee hat folgendes geschrieben:
Meinste das hier?:
Finds irgentwie ganz originell... gibts u.a. bei QT http://www.qtservices.co.uk/
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
