Automatikgetriebeöl mischen ?
Dextron III und Dextron VI Mischbar
vanguard
...und hat diesen Thread vor 4148 Tagen gestartet!
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 20:44:39    Titel: Automatikgetriebeöl mischen ?
Hallo !
Ich will das Automatiköl wechseln und habe noch 2,5Li Dextron III da ,brauche aber 5 Li .
DAs Dextron VI soll ja messere Eigenschaften haben ,kann ich das mit dem IIIer mischen ?
Gruß Volker
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 21:18:40    Titel:
Moins
Nein, besser nicht. Nicht dass es aufschäumt oder so.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 16.12.2014 23:27:20    Titel:
Nee, oder?
warum sollte das den Schäumen ??
Prinzipiell ist das möglich es zu mischen Aber:
Nein da schäumt nix , nur heißt das nicht das dass Getriebe danach auch wirklich gut schaltet etc.
Automatikgetriebe sind zuweilen echte Diven und haben einen sehr eigenen "Geschmack"
Im zweifel das Falsche Öl , in der Bucht veräußern und das Öl einfüllen was vorgeschrieben ist
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 08:59:11    Titel:
Hm
also vorgeschrieben ist Dextron III .
Ich dachte ich tue dem Getriebe was gutes wenn es ein moderneres Getriebeöl bekommt ? Smile
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 09:41:52    Titel:
vanguard hat folgendes geschrieben:
Hm
wie gesagt das muss dem Getriebe nicht unbedingt gefallen , sind halt Diven die Automaten
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 10:06:24    Titel:
ich würde es auf keinen fall mischen und mich an die herstellerangaben halten. dann lieber öfters tauschen. wie bayernlandy schon schrieb, diven!
BeitragVerfasst am: 17.12.2014 11:11:24    Titel:
Dexron, das Öl heißt Dexron - Ohne "T" Heiligenschein
Es gibt einen guten Wikipedia-Artikel dazu, lest den mal. Erklärt die Unterschiede und kommt aufs Ergebnis, dass man IV wirklich überall dort verwenden kann, wo III gefordert ist. Winke Winke
100477599 Angriffe abgewehrt
