...und hat diesen Thread vor 4177 Tagen gestartet!
Verfasst am: 17.12.2014 08:55:14 Titel: Verkaufe Disco II |
EZ 10.07.2003, ca. 248.000 km, Dieselpartikelfilter, grüne Umweltplakette. TÜV bis 04/2016.
Lederausstattung, Automatikgetriebe, , Klimaanlage
Die Luftfederung hinten wurde gegen Stahlfedern (Austauschsatz) ausgewechselt. Kompressor ist dringeblieben und war bis zum Federtausch voll funktionsfähig. Somit jederzeit ohne großen Aufwand in den Urzustand umbaubar.
Das Auto rollt auf Stahlfelgen mit 245/75/16 und Goodyear Duratrac MT Bereifung. Alufelgen und Straßenbereifung sind dabei. HD Federn von Bearmach, 20mm vorn bzw. 30mm hinten höher.
Spurverbreiterung 60mm.
Software auf Sadi-Arabien von Landroverwerkstatt umgestellt. Somit kann das Auto auch ohne Eingabe vom Sicherheitscode gestartet werden, wenn die Batterie der Fernbedienung leer ist... Dafür meldet er nun, wenn schneller als 120 km/h gefahren wird...
Bekannte Defekte:
Fenster Beifahrerseite lässt sich nicht öffnen,
Schiebedach lässt sich nicht öffnen,
Scheinwerfer Beifahrerseite hat Rost angesetzt und
ABS-, Bergabfahrhilfe- und Handbremsleuchte leuchten ab und zu mal. Nach erneutem starten gehen die Lampen wieder aus. Nach Rückfrage bei der Landroverwerkstatt ist wohl der Wechselventilschalter am ABS-Modulator defekt… Ist angeblich ´ne Kleinigkeit.
Fahrzeug hat Gebrauchspuren. Bitte keinen Neuwagen erwarten!!! Wurde artgerecht gehalten. Bin mal hinten rechts am Baum hängen geblieben. Blechschaden wurde von Landrover in Mülheim a. d. Ruhr fachgerecht beseitigt.
Auto ist abgemeldet, steht bei mir auf dem Hof und wartet auf neuen Eigentümer…
Preisvorstellung VHB 5.500 €
Bin erreichbar unter: 0177-7570314 oder 06044-9890006
Grüsse aus dem hessischen Vogelsberg
Željko
Bilder hier:
oder hier:
