Aufbau Absetzkabine
da hab ich mir wieder was angelacht :-)
King_dingeling
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4304 Tagen gestartet!
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 20.12.2014 18:16:54    Titel: Aufbau Absetzkabine
Hey leute,
Wollte euch nur mal mein neues Projekt zeigen! hab mir eine Absetzkabine gekauft und werd diese nun nach und nach aufbauen soweit mir möglich!
Heute das erstemal drüber gemacht und alles rausgerissen...wird alles neu gemacht! jetzt wird erstmal das Dach abgedichtet und dann wieder alles sauber verkleidet!
Wer anderen eine Grube gräbt! hat selbst ein Grubengrabgerät!
Panther
1. Enduro
BeitragVerfasst am: 20.12.2014 18:31:11    Titel:
Ach Du dickes Ei!
Respekt
Ich wünsche Dir gutes Gelingen und hoffe, dass Du hier regelmäßig den Restaurierungsfortschritt postest :)
Schöne Grüße
Panther
Recycler
"Treuer Wüstenleser"
1. 1988 VW T3 Doka
2. 2005 VW T5 4motion Kasten
BeitragVerfasst am: 20.12.2014 18:44:54    Titel:
Hallo ,
Da hast du dir ein Projekt zugelegt und viel Spass damit . Schätze da wartet noch einiges an Arbeit.
Gruss mirco
King_dingeling
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 20.12.2014 18:55:17    Titel: gleich ne Frage dazu
Servus Leutz,
danke schon mal fürs Interesse! Ich weiss es ist noch einiges vorher nötig..aber ich bin immer ein freund von teile horten und dann los legen! Deshalb meine Frage an die Wohnmobilkenner von euch! Wie verkleidet man am besten die Wände?? Streichen möchte ich nicht. Kann ich da PVC oder sowas rannkleben oder was empfehlt ihr mir?? Muss halt günstige umsetzbar sein! Den boden werd ich wohl mit flüssigkunststoff ausfüllen....!
Panther
1. Enduro
BeitragVerfasst am: 20.12.2014 21:10:36    Titel: Re: gleich ne Frage dazu
King_dingeling hat folgendes geschrieben:
Servus Leutz,
Ich hab keine Ahnung, kenne aber womobox.de :)
schafle
BeitragVerfasst am: 20.12.2014 23:33:26    Titel: Dämmen und Isolieren
Ich empfehle "Isofix" Dämmplatten. Das sind die stabilen, wo außen jeweils ein Glasfaserlaminat drauf ist und innen das "härtere" Styropor.
Damit hab ich gute Erfahrungen gemacht beim Dämmen vom Kajütboot eines Kumpels. Kannst mit'm scharfen Messer oder Stichsäge super zurechtschneiden ohne das es wie blöd zerbröselt.
Frag mal (hier) rum, oft bekommst das Zeugs irgendwo günstig als "Rester"
Verkleben z.B. mit "Bombenfest" von Lugato (Hornbach BM) - das Zeugs hält wirklich "bombenfest" und bleibt aber dabei über viele Jahre dauerelastisch.
Biss'l Bewegung hast ja in den Wänden bei der Kiste immer..
Für's Dach empfehle ich die Hohlkammer-Plastik-Platten; z.B. in "Rauchglasoptik". Da kommt übers Dach biss'l Licht in die Hütte ohne das es im Sommer zu sehr "reinknallt" oder im Winter zu sehr über's Dach auskühlt, da die Hohlkammern isolierend wirken. Kannst ebenfalls prima mit "Bombenfest" verkleben . Schraub- oder Nietverbindungen werden irgendwann wieder locker; vor allem wenn's mit der Hütte viel offroad fährst.
Auf jeden Fall ein anspruchsvolles Projekt, was du dir da angeschafft hast! Respekt
schafle
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 00:18:36    Titel:
DAS hier könnte auch gut zum Dämmen sein: Akkustik-Noppenmatten
Allerdings musst dann aufwendig die Wände mit Lattenrosten aufbauen in deren Felder du dann die Matten einlegst und dann das ganze mit Verbundplatten beplankst.
Problem dabei: Wird's mal nass, hält sich die Feuchtigkeit ewig dahinter... Nee, oder?
Da sind die Isofix-Platten dann doch besser; die nehmen absolut kein Wasser auf! Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 02:33:25    Titel:
Himmel hilf - nur kein Styropor zum Dämmen.
Egal wo man es verwendet, es ist eine Feuerfalle.
Frag mal die Leute, die davon Ahnung haben und solche Isolationen schon gemacht haben, wie Freak-Tom zum Beispiel oder das Team von Herrn Lehmanns Weltreise, die können Dir sehr gut sagen wie das Isolationsmaterial heisst.
Glausemann
1. Defender 110 HCPU X-tra Cab (300tdi)
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 10:36:24    Titel:
Zum Wände und Dach isolieren würde ich auf den Klassiker Armacell / Armaflex bauen...
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 10:46:56    Titel:
"Armaflex" hab ich in meinem T3 verwendet.
Auf Arbeit nehmen wir selbstklebenden "Extremisolator". Find ich besser zu verarbeiten und er hat auf die Dauer eine glattere Oberfläche. Darauf kannst du dann so ziemlich alles kleben was dir einfällt.
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 11:05:30    Titel:
würde auch Xtremeisolator verwenden... gibts in verschiedenen Stärken und großen Tafeln, auch selbstklebend. Hab kürzlich mit 10mm selbstklebendem Xtremeisolator Dachboxen ausgeklebt, das Zeug ging super mit dem Cutter zuzuschneiden und einfach zu kleben. Achtung: wenns klebt, dann klebt es wie d Sau, also besser vor dem Abziehen der Folie erstmal anhalten...
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
King_dingeling
1. Nissan Md21
2. Fiat Scudo
3. VW Bulli T2b
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 11:13:19    Titel: Aufbau
Danke schon mal für eure Antworten!
Werd mich da mal umsehen! Wie macht ihr das dann innen um ne einigermaßen schöne optik hin zu bekommen?? Zuerst dachte ich mir ich schneide 3mm Hartfaserplatten zurecht die ich mit Kunstleder beziehe und damit ihren verschale....meine frau meinte aber das das Kunstleder irgentwann das zicken anfängt wegen der Temp. Schwankung! Wäre evtl noch die option PVC oder Venyl...
Fragen über Fragen :-)
Achja. wenn noch jemand günstige nen GAS/12V 230V Kühlschrank rumfliegen hat....Bitte kurz melden!
MFG
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 11:22:46    Titel:
Nochmal moin,
da würde ich auf den Isolator Teppich kleben... glatte Oberflächen würde ich in der Kabine vermeiden, da läuft sonst hinterher das Schwitzwasser in Sturzbächen dranne runter...
Gruß, Björn
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 11:49:17    Titel:
Dünnen Teppich oder Stoff kann man sehr gut mit Pattex drauf verkleben.
Wenn man den selbstklebenden Extr. Iso. irgendwo kompliziert verkleben will kann man ihn auch leicht nass machen und positionieren. Das Wasser trocknet ab und es klebt wieder wie gewohnt.
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 11:59:19    Titel:
Moins
Was spricht gegen dünne Sperrholzplatten über dem Isolator? Die kannst Du sogar tapezieren.
Was den Kühlschrank betrifft, würde ich mir mal zuerst Gedanken über die generelle Energieversorgung machen.
Also eine -zusätzliche- Versorgungsbatterie im Aufbau?
Solarpanels?
Überleg mal ob nicht vielleicht eine Kompressor-Kühlbox (mit Kältespeicher) sinnvoller ist. Letztens kamen auch Links rum von Anbietern im Nautikbereich, die Engel-Boxen zu echt coolen Winterpreisen anbieten.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
23084579 Angriffe abgewehrt
