Jeep Wrangler YJ Teile - die letzten
FireDog
...und hat diesen Thread vor 4162 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler YJ 2.5
2. Ford F 250 XLT Lariat HD
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 21:17:54    Titel: Jeep Wrangler YJ Teile - die letzten
Moin zusammen,
ich hab hier noch die letzten Teile meines YJ´s abzugeben.
Danach ist nichts mehr da Smile
Über die Preise kann man gerne reden und Bilder kann ich auch machen.
Diff Deckel Dana 30 und 35 >> je 20€
Vorderachs-Teile:
Schiebemuffe, Abdeckblech vom Diskonect, Kardanflansch, Lagerschalen vom Diff, Mutter vom Pinion, diverse Schrauben, >> alles je 5€
Gaspedal >> 5€
Schaltkulisse VTG >> 20€
Nebelschlussleuchte >> 10€
Zugöse vorne am Rahmen >> 5€
Diverse Zoll und Torx Schrauben vom gesamten Auto (1 Karton voll) >> 20€
Schutzblech vom Benzinfilter >> 10€
2x Blattfederhalterung für vorne >> je 10€
Zündspule vom 2.5er > 40€
Map Sensor >> 20€
Blinker vorne im Grill >> je 10€
Türschaniere an der Karosse >> 10€
Kabeldurchführung Gummi Oval >> 5€
Panhardstäbe vorn und hinten >> je 10€
Achsanschlag groß für hinten >> 5€
Lenkgetriebe >> 120€
Spurstangen ( Köpfe ausgeschlagen) >> 30€
Kühlwasserbehälter >> 20€
Wischwasserbehälter >> 20€
Handbremse >> 50€
Lüfterkasten hinterm Armaturenbrett >> 70€
Sitzgestell klappbar Beifahrerseite >> 50€
orginal Lenkrad mit Hupenknopf >> 40€
2x Hupen >> je 10€
Plastikabdeckung vom Gestänge der Heckklappe >> 5€
gebrauchte Moosgummidichtung vom Scheibenrahmen >> 20€
Kabelbaum mit Sicherungskasten >> 40€
Bügel für Sitzverstellung >> 5€
Teppich für vorn in schwarz >> 50€
Softtopleisten >> 25€
Schaltknäufe für VTG und Getriebe >> je 5€
Luftführung überm Getriebetunnel >> 5€
VTG 231 >> 150€
FireDog
BeitragVerfasst am: 30.12.2014 21:37:54    Titel:
Wischwasserbehälter und Schutzblech vom Benzinfilter sind weg Smile
FireDog
BeitragVerfasst am: 08.02.2015 22:06:12    Titel:
Das 231er VTG ist auch weg
FireDog
BeitragVerfasst am: 19.02.2015 18:19:25    Titel:
Die Kardanflansche an den Achsen sind auch weg Grins
FireDog
BeitragVerfasst am: 29.03.2015 12:53:00    Titel:
Hier och ein paar Bilder von:
Luftführung hinterm Armaturenbrett
Sitzbügel
Lenkrad
usw.
Die kleine Kunststoffecke: 5€
FireDog
BeitragVerfasst am: 06.05.2015 20:48:02    Titel:
Hab die Liste mal aktualisiert Grins
Vorderachs-Teile:
Schiebemuffe, Abdeckblech vom Diskonect, Lagerschalen vom Diff, Mutter vom Pinion, diverse Schrauben, >> alles je 5€
Gaspedal >> 5€
Map Sensor >> 20€
Panhardstäb vorn >> je 10€
Handbremse >> 50€
2x Hupen >> je 10€
FireDog
BeitragVerfasst am: 21.09.2015 21:23:42    Titel:
Braucht keiner etwas davon?
Preislich kann man gerne Vorschläge machen Smile
FireDog
BeitragVerfasst am: 25.12.2015 22:28:54    Titel:
Nebelschlussleuchte, Türschaniere an der Karosse und der Achsanschlag sind weg.
Und als Jahresspecial gibt es die noch vorhandenen Teile bis zum 31.12.15 um 23:59 Uhr für die Hälfte des Preises der oben in der Liste steht Winke Winke Supi Grins
m3xx
1. LR Defender 110 Ht TD5
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 12:09:39    Titel:
Kabelbaum vom 2,5er?
wenn ja nehme ich für V8 Umbau ;)
Ist nix abgeschnitten ?
FireDog
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 13:41:27    Titel:
Kabelbaum ist vom 2.5er, ja Ja
Ich schaue nacher mal nach und mache dir ein paar Bilder davon.
m3xx
2. cherokee XJmog
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 13:52:12    Titel:
FireDog hat folgendes geschrieben:
danke gerne auch per PM ;)
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 14:38:34    Titel:
Ich weiß nicht ob ich schon gefragt habe. ...
Das Lenkgetriebe ist mit servo? Bzw bj?
FireDog
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 16:08:50    Titel:
Gefragt hast du noch nicht Grins
Das lenkgetriebe ist für eine Servolenkung gedacht, aus einem 89er YJ.
Funktioniert einwandfrei.
FireDog
BeitragVerfasst am: 03.04.2016 20:04:22    Titel:
Die Liste wurde auf den neusten Stand gebracht.
Anbei auch noch ein paar Bilder.
Preise hab ich auch mal etwaqs geändert.
Diff Deckel Dana 30 und 35 >> je 15€
Vorderachs-Teile:
Gaspedal >> 5€
Schaltkulisse VTG >> 10€
Zündspule vom 2.5er > 20€
Map Sensor >> 10€
Panhardstab vorn >> je 10€
Lenkgetriebe >> 80€
Spurstangen ( Köpfe ausgeschlagen) >> 20€
Handbremse >> 50€
Sitzgestell klappbar Beifahrerseite >> 25€
orginal Lenkrad mit Hupenknopf >> 30€
gebrauchte Moosgummidichtung vom Scheibenrahmen >> 10€
Kabelbaum mit Sicherungskasten >> 30€
Softtopleisten >> 20€
Wischermotor vorne >>15€
Bowdenzüge >>5€
Luftfilteransaugschlauch >> 5€
Schlauch Luftfilter zu Ansaugbrücke >> 20€
verschiedener Kleinkram >> 5€
FireDog
BeitragVerfasst am: 11.04.2016 21:19:45    Titel:
Zündspule, Kabelbaum und sitzgestell sind weg.
Vorderachs-Teile:
Gaspedal >> 5€
Map Sensor >> 10€
Lenkgetriebe >> 80€
Handbremse >> 50€
Bowdenzüge >>5€
100516172067 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.328  Sekunden
