Wieviel Kw für Garagenheizung?
marco4x4
Dipl. Pfuscher
...und hat diesen Thread vor 4114 Tagen gestartet!
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 27.12.2014 19:45:36    Titel: Wieviel Kw für Garagenheizung?
Hallo allwissendes Forum.
Ich habe vor eine Garage mit einer Dieselgebläse-Heizung zu heizen.
Die Garage hat eine Größe von ca. 6x3x3m und ist aus Blech gebaut.
Jetzt meine Frage: Welche Heizleistung sollte eine Dieselheizung haben das man für gelegentliches Schrauben die Hütte warm bekommt? Hat da jemand Erfahrungen?
MfG Marco.
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 27.12.2014 20:56:40    Titel:
6x3 dürfte ja grob die fläche einer doppelgarage sein?!
wir haben bei uns ne halle mit gut 100qm. haben ein 30kw diesel gebläse und kriegen die bude von 4 auf 15 grad in ca 10min bei 4 meter deckenhöhe. nach ner stunde hast 35grad.
für deine größe würde ich unter ~10kw. dann wird die garage schnell warm und wenns dann zu warm ist einfach zwischendurch mal ausschalten das ding. (die gebläse machen höllischen krach) preisunterschiede sind ja bei den verschiedenen leistungen nicht so die welt
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.12.2014 22:04:08    Titel:
so ne Blechgarage ist aber von der Dämmung fast wie wenn im Freien arbeitest
ich würde den Wänden mindestens 4 cm Styrodur spendieren, dann lässt sich das auch locker mit 10 KW warm halten ohne das die Heizung ununterbrochen laufen muß und du sparst dir ein Haufen Diesel
überleg dir aber auch mal ob nicht lieber ein Gasgebläse nimmst, das braucht kein Kamin und bläst keine unnütze Wärme ins Freie wie mit ner Dieselheizung
BeitragVerfasst am: 27.12.2014 22:10:25    Titel:
Eine Gasheizung setzt immense Feuchtigkeit frei, die beim Abkühlen kondensiert.
Für Korrosionstests ideal.
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 27.12.2014 23:35:01    Titel:
@sebbo: Danke für deine Meinung
@Glonntaler: Nee dämmen werd ich die nicht. Ist nicht meine Garage. Aber das mit dem Gas werd ich nochmal überlegen.
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 28.12.2014 07:57:43    Titel:
Eine Gasheizung setzt immense Feuchtigkeit frei, die beim Abkühlen kondensiert...
Da hat er aber recht. Beim Verbrennen von Propan, Butan und deren Gemischen wird jede Menge Wasser freigesetzt und das kondensiert in diesem Fall auf den kalten Blechwänden.
Die kW/h Wärme kommt aus Flaschengas auch teurer als aus Heizöl...
lg Bodo
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 28.12.2014 09:49:05    Titel:
Der Nachteil von Gas ist mir durchaus bekannt, danke.
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
