Dampfrad im 2.8 Motor?
himan0
...und hat diesen Thread vor 4118 Tagen gestartet!
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 28.12.2014 14:14:43    Titel: Dampfrad im 2.8 Motor?
Frage:
Fährt hier jemand mit seinem 2,8 Patrol
Ein Dampfrad?
Wenn ja welche Erfahrungen gemacht?
MfG
Jürgen
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
TD3.3
Mit dabei seit Ende 2014
1. Nissan Patrol K160 3.3TD
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 02:43:00    Titel: Wategate einstellbar machen!
Hi!
hab bei meinem SD33T einfach das Wastegate gekürzt, also einstellbar gemacht. wollte zuerst auch ein einstellbares Ventil einbaun, aber finde diese Lösung weitaus besser und sehr gelungen.
hab durch das zusammendrehen der Gate-Stange den Boost von 0,4 Standard auf 0,75bar erhöht und bin sehr zufrieden jetzt. Must mal schaun bei deinem 2,8TD, da müsst es auch so gehen.
finde es besser, über die GateVerstellung einen geeigneten Druck zu ermitteln und den dann dauerhaft einzustellen. (kann man ja auch jederzeit wieder verstellen). Winke Winke
317248 Angriffe abgewehrt
