Nakatanenga Klappkonsole für Land Rover Defender - EDELSTAHL
Neu aufgelegt - mit Sitzschienenverlängerung - für viele Sitze
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 4143 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 03.01.2015 13:41:07    Titel: Nakatanenga Klappkonsole für Land Rover Defender - EDELSTAHL
NEU: Nun in Edelstahl gefertigt.
Der Fahrzeugsitz im Land Rover Defender kann mit dieser Klappkonsole ohne Aufwand nach hinten geklappt werden und gibt somit den Zugang zur Batterie bzw. den unter dem Sitz befindlichen elektrischen Komponenten frei.
Montiert werden können alle Sitze mit 405mm Laufschienenabstand, wie z.B. Scheelmann, König, Recaro usw. Die Originallaufschienen des Defenders werden weiter genutzt und behalten ihre Funktion uneingeschränkt bei. Die Befestigung erfolgt mit dem mitgelieferten Montagekit an Originalpunkten der Laufschienen. Die Klappkonsole stellt gleichzeitig eine Sitzschienenverlängerung um ca. 35mm dar, eine Kombination mit unseren Sitzschienenverlängerungen ist nicht sinnvoll (wenn auch technisch machbar).
Hergestellt werden diese Sitzkonsolen aus keramikgestrahltem Edelstahl. Die Höhe der Konsole beträgt vorne 31mm, hinten 61mm.
Lieferumfang: 1 Satz für 1 Sitz
Preis: EUR 129,-
Shop-Link: www.bit.ly/nakaklko
Status: Online
BeitragVerfasst am: 03.01.2015 16:33:15    Titel:
ist der Hebel irgendwie gegen heraushoppeln auf schlechten Strassen gesichert oder sitzt der nur einfach so drin?
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 05.01.2015 11:41:04    Titel:
Der steckt in der Bohrung und löst sich nicht. Sollte er sich widder Erwarten doch lösen, kann er "nirgends hin", da er dann an der Türverkleidung ansteht.
