Hilfe erbeten: Vergleich Heavy Duty Reserveradträger
Bernie
...und hat diesen Thread vor 7211 Tagen gestartet!
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
4. Harley Davidson 48
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 09:42:46    Titel: Hilfe erbeten: Vergleich Heavy Duty Reserveradträger
Hallo zusammen,
ich schwanke derzeit zwischen zwei vom Grundprinzip her recht ähnlichen Reserveradträgern für meinen 110er Defender. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, werden beide Varianten ausschliesslich an der Hecktraverse befestigt und müssen vor Öffnen der Türe separat geöffnet werden. Ich möchte auch gar nicht über die Vor- und Nachteile des grundlegenden Prinzips diskutieren, noch möchte ich weitere Alternativen à la Mantec & Co. genannt bekommen (es sei denn es gibt noch ein Produkt welches auf dem gleichen Grundprinzip basiert).
Ich bitte nun um eure Hilfe: ich kann beim besten Willen nicht entscheiden welcheer der beiden Träger wohl der bessere/sinnvollere/robustere/haltbarere etc. ist. Auszugehen ist davon, daß beide Träger ähnlich massiv gefertigt sind und auch ähnlich schwer sind.
Bitte teilt mir eure - fachmännischen - Meinungen mit. Gerne auch ausführlich warum ihr den einen oder anderen präferieren würdet.
Danke im voraus und Gruß
Bernie
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 09:46:29    Titel:
Uiii Unsicher
Also die entscheidung fiele mir auch schwer. Rein vom ersten Vergleich, zwei schöne Systeme. Na dann mal viel Erfolg beim "Evaluieren" Winke Winke
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 09:51:50    Titel:
Die Kaymar-Teile sind ordentlich verarbeitet, jedenfalls so meine Erfahrung bei den jeepspezifischen Artikeln, über den anderen Hersteller kann ich wenig sagen.
Was mir auffiel: es sieht so aus, als wäre der Rugged-Trail-Halter weniger mittig angebracht als der von Kaymar, was evtl. dazu führen könnte, daß ein TÜVler über die Sichtbarkeit der rechtsseitigen Beleuchtung von links mosert.....
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 10:13:59    Titel:
Rein optisch würde ich mich wohl für den Kaymar entscheiden,eckige Anbauteile passen besser zum eckigen Auto. Natürlich persönliche Meinung Smile
Beim Rugged Trail ist die Anbauplatte flächendeckender.Könnte mir vorstellen das sich so die Kräfte besser auf die Hecktraverse verteilen Unsicher .
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 10:29:56    Titel:
ich hätte mich nach dem ersten Eindruck für den RuggedTrail entschieden- auch wegen der Auflage. Aber dann sah ich, daß der Kaymar an der Befestigung eine zweite Auflage hat- und somit die Kräfte fast über die ganze Traverse verteilt werden (bzw auf zwei von einander entfernte Punkte). Stelle immer wieder fest, daß Traversen neuerer Bauart deutlich weicher sind als die bis 2001. (verbogen durch abschleppösen oder zuviel Krafteinwirkung an der Anhängekupplung). Also: Kaymar (obwohl ich den anderen schöner finde)...
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 10:34:54    Titel:
by the way: habe nen TDi, EZ 1998, gebaut wohl in 1997 - also keine hecktraversenprobleme!?
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 10:39:35    Titel:
ok, dann ist der Schwachpunkt ausgeklammert. Bleiben die Trägersysteme: Wenn man beim Kaymar noch ein paar Knotenbleche einschweißt, das Gegenlager verstärkt und Verstärkungsplatten an die Traverse baut könnte es perfekt sein. Optisch aber schaut mir der Andere immer stabiler aus (ok, ich weiß auch nicht, was ich will...)
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 10:49:39    Titel:
Vom Design gefällt mir Version 2 besser. Nachteile würde ich sehen in: Schwenkbereich (Schwenkt über die Fahrzeugbreite raus, da Drehpunkt an Fahrzeugecke), Anhängersteckdose muss versetzt werden, Entrieglung ist unpraktisch plaziert (man kommt ncht so leicht dran, da unterhalb des Ersatzrads)
Beim Kaymar gefällt mir das Design nicht so richtig, sieht so Heimwerkermäßig aus. Ist auch aufgeklappt ziemlich lang, man kann sich an der Stange blaue Flecken holen, da es so weit übersteht.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 11:04:36    Titel:
beide haben einen anschlag - ob die dann bei 90° oder wieviel sonst stehen bleiben weiss ich nicht.
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 11:07:18    Titel:
@ Micha,
wieso meinst du das die anhängesteckdose versetzt werden muss? guck mal, das hier ist mein auto. die Steckdose sitzt schräg hinter dem AHK bock
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 12:16:24    Titel:
Gibbet Preisunterschiede?
Lieferbarkeit? Service?
Vielleicht könnte sowas auch ein Argument sein...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 12:35:50    Titel:
ja gibts. aber per saldo sind beide arschteuer ;-)
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 12:39:16    Titel:
Denke beide nicht schlecht.
Nimm den, den du vom zuverlässigeren Händler beziehen kannst...
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 15:54:06    Titel:
wichtig ist das der Träger mit Rad drauf beim fahren nicht rappelt, stark vibriert, evt. gegen die Hecktüre schlägt/ins schwingen kommt. Karosserienahe Trägerteile mit Schutz/Anschlaggummi drauf?
Doc
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 16:29:30    Titel:
@ Doc,
davon gehe ich mal schwer aus daß keiner der beiden an die hecktüre anklopft - wenn das doch der fall sein sollte, bekommt der anbieter den um die ohren gehauen. bei den preisen.
100503070 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
