Disco I Ölablassschraube Öltemperaturgeber
kraude
...und hat diesen Thread vor 7218 Tagen gestartet!
1. LR 110 td5 '06
2. Mahindra CJ 340 rot
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 13:14:24    Titel: Disco I Ölablassschraube Öltemperaturgeber
Hallo zusammen,
da ich meine Öltemperatur Anzeige von VDO wieder eingebaut habe fehlt mir nun für den Disco I mit 300tdi der Geber dazu.
Habe vor dies über die Ölablassschraube zu entnehmen.
Weiß jemand was für ein Maß die Ölablassschraube bei diesem Motor hat?
VDO bietet M10x1, M12x1.5, M14x1.5 und M16x1.5 an.
Somit müsste ich die Schraube nicht rausdrehen zum messen, denn Ölwechsel hab ich ja erst hinter mir....
Kraude
www.orcrmk.de
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 14:45:14    Titel:
M14x1,5, nimm den langen Geber.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
kraude
1. LR 110 td5 '06
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 15:00:28    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
was heisst den "langen Geber"?
Kraude
www.orcrmk.de
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 17:23:21    Titel:
Öltemp wir bei mir am Öldruckgeber gemessen... ( auch VDO)?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 09:36:42    Titel:
kraude hat folgendes geschrieben:
Von VDO gibt es zwei Varianten einen kurzen und einen längeren. Da ist der Fühler etwas länger.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 09:41:53    Titel:
Hä??? Echt?
Öltemp hab ich in der Ablassschraube und Öldruck beim Öldruckschalter.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 10:19:04    Titel:
Ich messe bei dem Hilux am Vorlaufschlauch zum (nachgerüsteten) Ölkühler. Dann misst man wenigstens die Temperatur die aus dem Motor kommt und nicht das u.U. kühlere Öl unten in der Wanne. Das Anschlußteil gibt es bei www.sandtler.de unter der Rubrik Ölkühler dann Thermostate und heißt Thermocontrol (ist aber dann für den kurzen Geber 14x1,5). Der Thermocontrol kam gestern hier an YES , jetzt weiß ich nur nicht was an dem Hilux der Vorlauf ist, da der Ölkühler vom Vorbesitzer eingebaut wurde.
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 11:09:45    Titel:
Schlauch ab und anlassen..... Winke Winke
disco68
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 11:46:26    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
Da ich ein deppertes Kerlchen bin mache ich dann mal ein Foto von mir nach dem Ölbad rotfl. Du hast natürlich recht, ist schon schwer auf die einfachen Dinge selbst zu kommenn Hau mich, ich bin der Frühling.
Problem: Das ist im Moment kein Getriebe drin und Anlasser dran, Öl auch nicht (Simmering Kurbelwelle muß neu). Ich warte mittlerweile 6 Wochen auf die verstärkte Kupplung Wut
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 11:49:47    Titel:
disco68 hat folgendes geschrieben:
Das ist auch ne gute Lösung.
Hast nämlich recht, das Öl in der Wanne ist Kühler als sonstwo.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 19:38:33    Titel:
Hä??? Echt?
Vertrau mir Jepp.
kraude
1. LR 110 td5 '06
BeitragVerfasst am: 26.08.2006 21:18:42    Titel: wirklich M14 x 1,5 ?
so, nun habe ich daletzt beim Getriebe Öl Wechsel auch gleich den Öltemperaturgeber einsetzen wollen.
Kleine Handicap dabei, mein Motorölwechsel ist ers 2tkm her. Somit dacht ich mir so, Ölablassschraube raus, Finger drauf, Öltmeperaturgeberschraube rein.
ABER die M14x1,5 wollte nicht so auf Anhieb passen. Nachdem mein Finger nun langsam Wund wurde schraubte ich die Originalschraube wieder rein.
Im kurzen Vergleich der beiden Schrauben sahen sie jedoch eigentlich gleich aus.
Somit die Frage: wo ist der Unterschied? Warum bekam ich die neue M14x1,5 nicht rein?
Kraude
www.orcrmk.de
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 26.08.2006 22:01:28    Titel:
Vielleicht ist dein Innengewinde etwas verdreht, durch das öftere Anziehen bei den ölwechseln.
Was Abhilfe schaffen kann ist, die scharfen Grade am Gewinde der neuen Schraube etwas abschleifen.
Also Schraube in Schleifpapier (100er) einwickeln und etwas drehen.
Wáre natürlich besser wenns öl draussen wäre und du in Ruhe probieren kannst wann die Schraube passt...
Zeit für Seitenerstellung: 0.503  Sekunden
