Windenstoßstange Defender
joachim
...und hat diesen Thread vor 7273 Tagen gestartet!
1. LR 110 Station
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 16:45:40    Titel: Windenstoßstange Defender
Diese Windenstoßstange ist lieferbar mit oder ohne A-Bar.
Montiert werden kann sie an Land Rover Defender mit oder ohne Klimaanlage.
Sie kann mit Aufnahmen für eine Vielzahl von Seilwinden geliefert werden, auch z.B. für die Warn 8274 (gegen Aufpreis)
Preis mit A-Bar ohne Klimaanlage: 537,00 € incl. Versand (Deutschland)
Preis mit A-Bar mit Klimaanlage: 562,00 € incl. Versand (Deutschland)
Preis ohne A-Bar ohne Klimaanlage: 502,00 € incl. Versand (Deutschland)
Preis ohne A-Bar mit Klimaanlage: 518,00 € incl. Versand (Deutschland)
Dieses Angebot ist gültig bis zum 31. August 2006
SVS – Joachim Schneider
Bergstraße 24
72537 Mehrstetten
Tel.: 07381 400 250
Fax: 07381 400 251
www.svs-schneider.de
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: SVS - Joachim Schneider, Bergstraße 24, 72537 Mehrstetten,
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
4. Harley Davidson 48
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 17:41:38    Titel: Windenstoßstange & Kaymar
Hi Joachim,
schöne Stoßstangen
so long
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 02.08.2006 19:35:17    Titel:
Hi Jockel,
ich seh die Stoßstangen imer nur von vorn und hab daher keine Vorstellung wie die Seilwinden befestigt sind.
Hast Du da vielleicht auch ein Bild?
Merci
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 06:58:56    Titel:
Bernie hat folgendes geschrieben:
Hi Joachim,
schöne Stoßstangen
so long
Weißt ja auch wo die her kommen. Smile
desertrover hat folgendes geschrieben:
Hi Jockel,
Merci
Wenn das so ist wie bei E* und S*R*, dann kommt die Winde auf zwei dickwandige Vierkantrohre. Das hält man braucht nur lange Schrauben (60mm).
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 09:16:59    Titel:
@ Desertrover,
ich habe solch eine Stoßstange und kann diese nur empfehlen. Schönes Teil, sehr passgenau, massiv, macht dennoch nen schlanken Schuh.
aber zu deiner Frage: im Gegensatz zu SR* und E* sitzt die Winde auf einer massiven Stahlplatte die an den Rest angeschweisst ist. das Lochbild ist das übliche, also passend für Warn, Ramsey und die ganzen anderen üblichen Verdächdigen.
Wenn du dir vorn das Lochblech wegdenkst, könntest du von unten die Schrauben mit den Muttern drauf erkennen. Also letztlich ne sehr einfache Montage.
Guckst du hier zwei Bilder von mir. Auf unserer Website findet sich auch ne weiterführende Beschreibung zum Thema Windenstoßstange und Winde. Hope that helps
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 10:29:05    Titel:
Schick !!!
Überlege mir auch von der Standartstosstange auf eine Rohrvariante umzusteigen, da die Originale sehr weit nach vorne absteht.
Verträgt sich die Stosstange mit einem Ex-Tec-Unterfahrschutz?
Was kosten die Bergeschäkel zusätzlich?
Muss der Kühlergrill für die Winde ausgeschnitten werden? Habe die STAGE ONE Maske und würde diese ungern zerschneiden.
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Bernie
1. Porsche Cayman S
2. KTM 200 EXC
3. Beta Evo 290
BeitragVerfasst am: 03.08.2006 10:58:42    Titel:
@ Achterl,
ja man muss am grill rumschnippeln oder man lässt sich nen custom made grill machen. guckst du weiter unten.
es gibt von der stoßstange ja auch eine variante für modelle mit klima, die hat ein kumpel dran. da sitzt die Winde weiter vorne. ob da jetzt aber nicht rumgeschnipselt werden muss weiss ich nicht.
bei mir waren die schäkel samt aufnahmen im preis inbegriffen.
desertrover
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 18:23:16    Titel:
Wo gibss den Grill?
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 23:54:31    Titel:
@ mauli
komm mit dem per pm link ned so recht weiter. Sorry
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 23:57:29    Titel:
Obskur woran liegts? Bist Du auf das erwähnte Forum gegangen? Ansonsten versuch es hier über die Mitgliedersuche, da ist er auch gelistet.
17315 Angriffe abgewehrt
