Mit dabei seit Ende 2013
...und hat diesen Thread vor 4313 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.01.2015 13:09:34 Titel: Scheinwerfer Waschanlage für Rallyeauto? |
auf der letzten Veranstaltung in den Nachtetappen war es so nass und schlammig, dass bei meinem Defender nach ganz kurzer Zeit die Hauptscheinwerfer durch den Schlamm völlig zugesetzt waren. Die Wasserfontänen spritzten über das ganze Auto, so dass auch die auf dem Dach angeboten brachten nur noch wenig Leistung lieferten, zumal diese LED`s die anderen Teilnehmer schon erheblich blenden können. Das war im Dunkeln teilweise wirklich kritisch, sodass wir immer wieder anhielten, um die Scheinwerfer zu reinigen.
Ich überlege daher, für die Hauptscheinwerfer eine Scheinwerferwaschanlage zu installieren und wäre für einen Tipp dankbar, was jemand, der solche Anlage schon mal eingebaut hat, dafür (vom Schrottplatz?) genommen hat. Die Pumpe muss ja so leistungsfähig sein, dass sie es schafft, den Schmutz jedenfalls größtenteils von den Scheinwerfergläsern zu entfernen.
Gruss Thomas | |
Verfasst am: 16.01.2015 15:12:17 Titel: |
gab früher auch welche mit wischern.
Wenn brauchst du auch eine pumpe die genug druck macht und düsen die sich nicht sofort zusetzen. | _________________ Chevy Blazer, 4,3 L, V6, Bj. 2001
ZU Verkaufen
With the License to Smurf
www.stilbruch-celle.de
 Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 16.01.2015 15:31:46 Titel: |
LEDs bleiben kälter und sind besser sauber zu halten, halogen verkrustet schnell (den Dreck)
man könnte es zusammen mit der windschutzscheibenanlage schalten und alles wasser aus einem großen 15l-kanister/ tank nehmen, sonst ist der originale schnell leer, wenn die scheinwerfer auch besprüht werden sollen... | |
