Wasser Standheizung
Wasserkreislauf
FG1975
...und hat diesen Thread vor 4130 Tagen gestartet!
1. Defender 110, LT46,Iveco Daily, MB Viano
BeitragVerfasst am: 16.01.2015 17:30:56    Titel: Wasser Standheizung
Hallo erst mal an alle Defender Fahrer Winke Winke ,
ich bin neu in der Rubrik Landrover da ich erst seit kurzem einen Defender fahre !
So und nun habe ich schon mal mein erstes Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe das neue Modell 2014 mit dem 2.2 l und habe noch eine Standheizung von meinem alten Massif (bitte jetzt nicht hauen) übrig. Der Plan war diese einzubauen, leider bekomme ich den Defender nur warm, wenn ich die Wasserleitungen an den Vor und Rücklauf im Kühlsystem anschließe, was ja eigentlich nicht der Einbauanleitung entspricht. Hat da jemand Erfahrung b.z.w. einen Lösungsvorschlag ? Oder geht das gar net anders ?
Ich würde mich über Eure Erfahrungen sehr freuen.
Grüße Alex
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 16.01.2015 19:55:36    Titel:
Ich weiss nicht welche Standheizung Du hast, aber die Webasto zum Beispiel wird in den kleinen Kreislauf eingeschleift.
Wenn das Wasser dort warm ist, öffnet das Thermostat den grossen Kreislauf und wärmt das Kühlwasser an.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
FG1975
BeitragVerfasst am: 17.01.2015 16:40:31    Titel:
Danke für die Antwort. Eine Termo Top C.
Schön wäre, wenn mir jemand sagen könnte welche(r) Schläuch(e) vom kleinen Kreislauf sind.
Danke vorab und schönes Wochenende...
Grüße Alex
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 17.01.2015 16:58:52    Titel:
Die beiden kleineren Schläuche, die durch die Spritzwand zum Wärmetauscher gehen und zurück kommen. Winke Winke
Google mal unter Wasserkreislauf Thermo Top C Vertrau mir
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
FG1975
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 10:28:25    Titel:
Die habe ich ja beide getestet. Leider funktioniert die Heizung aber nur wenn man den Vor und Rücklauf des Wärmetauschers mit der Heizung verbindet. Ich glaube das dies wohl nicht so ganz im Sinne des Erfinders ist, wenn ich den Kühlkreislauf mit der Standheizung "kurzschließe" ?
Zumindest ist der Nebeneffekt das ich die Heizung dann nur noch warm und kalt bekomme, eine Mittelstellung geht dann nicht mehr.
Ich werde aus dem Wasserkreislauf einfach nicht schlau.
Alex
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 11:02:13    Titel:
Ich mache Dir heute Mittag mal ein Foto.
Du sollst den Kreislauf nicht kurzschliessen, nur die Heizung zwischen einen Schlauch setzen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 13:10:37    Titel:
Der TDCI muss mit einem Rückschlagventil im Wasserkreislauf umgebaut werden, ansonsten wird das nie was Winke Winke
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 14:59:47    Titel:
Das musste der TD5 auch schon und zwar in der dünnen Leitung zum Ausgleichsbehälter.
autoteam-essen.de
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 16:26:30    Titel:
ist denn die,bei etwas älteren standheizungen externe,umwälzpumpe verbaut worden ????
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
FG1975
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 18:24:10    Titel:
Also ich danke mal für die Tipps. Ich vermute mal das Ihr meint das man das Rückschlagventil einbauen muss wenn man die Heizung an den Vor- und Rücklauf des Wärmetauschers "anklemmt". So das man den konstruktiven "Kurzschluss" im Kühlkreislauf vermeidet ?! Ich hoffe ich liege damit richtig. Das würde auch die derzeitige Funktionsweise der Heizung erklären.
Ich bekomme die Heizung einfach nicht zum laufen, wenn man die Heizung nur an einen Wasserschlauch (durch Teilung) "anklemmt".
Richtig ?
Wo bekommt man den so ein Rückschlagventil her. Wird dies elektrisch angesteuert ?
Schönen Sonntag noch
Alex
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 18:29:02    Titel:
FG1975 hat folgendes geschrieben:
Richtig ?
Falsch.
Du must das Ding in den Schlauch einarbeiten,der zum Wärmetauscher hingeht.
Fertig.
Das Rückschschlagventil gibts von Webasto und kommt vor den Ausgleichsbehälter,
in die 8mm Leitung.
autoteam-essen.de
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 18:32:16    Titel:
Servus !!
meines wissen nach gibt es für den 2,2 schon einen einbauvorschlag von Eberspächer.
einfach mal googeln.
gruss ,michi
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 19.01.2015 15:53:57    Titel:
in die 8mm Leitung.
Nein, das Ding kommt in den Schlauch der zum Wärmetauscher führt, und daran dann die Standheizung.
Webasto-Teilenr. 12780A, 38,20€ brutto
Sieht dann so aus...
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.01.2015 16:00:39    Titel:
Hab ich noch nie verbaut und die Teile funktionieren immer.
Was tut das Ding denn?
autoteam-essen.de
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 19.01.2015 18:58:45    Titel:
Keine Ahnung....aber es gehört halt da rein:
http://www.blacklandy.eu/blboard/forum/showthread.php?75813-Installed-the-quot-non-return-valve-quot-on-my-Defender-for-the-Weba... [Link automatisch gekürzt]
Mein technisches Verständnis sagt, dass es bei Standheizungsbetrieb das Wasser durchs Heizgerät "zwingt". Bei Motorlauf ist der Druck durch die Wasserpumpe höher und das Wasser geht "gerade durch"....
100516170775 Angriffe abgewehrt
