Crosser 2
veah1122
...und hat diesen Thread vor 4103 Tagen gestartet!
1. Mercedes G 230 GE
BeitragVerfasst am: 17.01.2015 17:24:11    Titel: Crosser 2
was lange währt... usw. Mals sehen ob es auch gut wird.
Wie bereits anderweitig beschrieben, ist es doch am Ende der JK als neue Basis für ein CC-Auto geworden. Er steht nun beim Käfigbauer. Dieser Käfig wird eine so massive Veränderung, das die bisherige Nutzung danach weitestgehend ausgeschlossen ist. Das wird ein ausschließlich auf Rallye ausgerichtetes Auto und über diese Schwelle zu gehen, war ein langer Weg.
Bevor es an die aktuellen Schritte geht, vielleicht ein kleiner Rückblick.
Es handelt sich um einen 2010er JK Rubicon Benziner mit Automatik. Er kam damals als Neuwagen über den Brenner aus Italien. Mein örtlicher Händler hat ihn importiert, da sie zu der Zeit aus den Staaten partout keine Neuwagen bekamen. In Deutschland gab es damals den Rubicon nur als Diesel, ich wollte aber definitiv einen Benziner. Also her damit :).
Auf den Pentastar wollte ich nicht waren, da ich lieber einen Antrieb wollte, der gut für einige hunderttausend Meilen ist und auch unter widrigen Bedingungen nicht zickt.
Im Gegensatz zu seinem Vorgänger sollte er von Anfang an eine Multirolle ausfüllen, bis hin zur Rallyebgleitung. Daher gab es "nur" ein 2" OME aber dieses mit KONIs Heavy Track Raid gedämpft. Als Längslenker nahm ich wie beim XJ wieder JKS. Die beiden Panhards stammen ebenfalls von dort. Für 2" sehr aufwendig, aber perfekt einstellbar.
Dieses Mal trennte ich mich auch sofort von den Serienstoßstangen. 4x4 Engage lieferte die Stahlteile zu und dazu eine WARN und fertig war das Grundgerüst. Als Erstbereifung kamen dann die gewohnten Cooper STT in 285/70-17 auf Nachrüstfelge mit TÜV drauf.
Auch der Innenraum blieb nicht verschont. Sportsitze (mit Sitzheizung :) ) von Recaro, Navi von Kenwood und als Krönung: der Bordcomputer per OBD-Anbindung von Superchips. Weiterhin musste die Rückbank raus, da das Reserverad rein sollte. Dafür gab es optische und technische Gründe (Rallyeeinsatz)
Hier ein paar Bilders:
Pakete:
erste Ergebnisse:
veah1122
BeitragVerfasst am: 17.01.2015 17:34:07    Titel:
1. Test vor den nächsten Bauarbeiten:
Reifen und Felgen:
Stahl muss dran:
Aber auch etwas Plaste/Plastik:
Außen fertig...
Ein Nachzügler:
softtop gab es auch noch:
veah1122
BeitragVerfasst am: 17.01.2015 17:43:20    Titel:
Innen wurde auch gebastelt:
Aber auch außen gab es vor der MT 2014 noch Optimierungsbedarf:
Die Halter wurden noch mal gegen welche von Natanagena ausgetauscht. Die passten dann wirklich perfekt.
So sah die Behelfselektronik für die Touriklasse der Frühjahrs-MT aus:
Einen durchaus sinnvolle Bevorratung für einen Tag als Tour bei der MT:
veah1122
BeitragVerfasst am: 17.01.2015 17:51:06    Titel:
Nun die letzten Maßnahmen vor der endgültigen Entscheidung zur Nutzung als reines Rallycar.
Der Test bei der MT lief trotz eines offensichtlich defekten KONIs an der Hinterachse sehr gut. Wenn der in Ordnung gewesen wäre, könnte man mit dem Setup durchaus auch mal eine MT series komplett fahren, ohne befürchten zu müssen, Letzter zu werden.
Ich wollte aber mehr ausprobieren und so kamen noch 3 Neuerungen ins Auto: Unterfahrschutz vorn, LED-Hauptscheinwerfer (mal gleich erwähnt: der Hammer schlechthin) und 2,5" Dämpfer von Radflo. Auch hier immer im Hinterkopf: wenn alles andere ausfällt, wird das der Einsatzwagen.
veah1122
BeitragVerfasst am: 17.01.2015 18:03:35    Titel:
Wie geht es nun weiter? Nachdem minimalinvasiven Nee, oder? Eingriff durch den Käfig wird der Innenraum gestaltet. Schalter, Öltemperaturanzeigen (Motor, ATG) usw.
Bumpstops fehlen noch - ich denke ich werde diese hier nehmen: Speedbump
Da ich nicht weiß, wo wir beim Fahrwerk enden, will ich noch keine Schweißlösung verwenden. Dazu Achsfangbänder und die Rennen können fast beginnen.
Dann wird wohl die Vorderachse komplett neu eingekleidet: Dynatrac
Die Hinterachse wird jetzt so bleiben. Die Achsübersetzungen sollen auf 4,88 geändert werden. Die zusammen mit den kleineren Reifen fast 20% mehr Zugkraft (Drehmoment) sollten auch einen wirksamen Beitrag zur Entlastung des ATG bringen. ATG-Kühler ist schon drin. Ob das dann so reicht? Mal schauen.
Tank ist dann noch ein Thema und noch ein paar andere Kleinigkeiten.
Zur Breslau soll Stage 1 abgeschlossen sein. Einen Namen gibt es auch s.o. - muss ich aber noch intern absprechen. :)
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 17.01.2015 18:40:31    Titel:
Ich bin gespannt. Ja
Was wird nun aus dem schönen XJ ?
Micha
veah1122
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 02:29:43    Titel:
Der XJ müsste die Seriengurte zurück bekommen und ein Radlager müsste neu, dann würde er der Kiesgruben-Jeep werden.
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 09:45:04    Titel:
Um wieviel ist der JK eigentlich länger als die Vorgänger?
veah1122
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 10:53:33    Titel:
35 cm u.a. wegen der langgestreckten Stoßstange.
Der Radstand ist 5 cm länger und die Spurweite ist sogar 10 cm breiter. Ich habe mich beim Trial noch in keinem anderen 4x4 sicherer gefühlt: breite Achsen und sehr hohe Verschränkung.
Das Leergewicht ist dann die Kehrseite: irgendwo zwischen 250-300 Kilo mehr. Nee, oder?
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 11:03:08    Titel:
veah1122 hat folgendes geschrieben:
Was ist denn das angepeilte Gesamtgewicht ??
Übrigens schade für den XJ
Nicht Dein Ernst, oder?
grubber
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 11:09:55    Titel:
Ach bei seriennahen autos denk ich mal das man da beim Gesamtgewicht nicht groß zaubern kann. Ist ja fast alles vorgegeben!
Sind die Längslenker auch länger?
veah1122
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 13:11:22    Titel:
Die Längslenker sind deutlich länger. Wenn ich die vom XJ dagegen sehe - kurz und schon bei 3" ziemlich steil. Longarms stehen daher nicht auf der Liste.
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 13:36:28    Titel:
adrf man dei seriennahen Fahrzeugen den Radstand ändern? Unsicher
grubber
BeitragVerfasst am: 18.01.2015 15:35:18    Titel:
So wie ich das reglement lese, nicht.
Denn dann müsste man ja auch die Stoßdämpferaufnahmen in ihrer Lage ändern.
Es sei denn nur 2cm oder so...
veah1122
BeitragVerfasst am: 21.01.2015 14:13:58    Titel:
Die Achsen werden doch "nur" getrusst. Das Housing wird etwas teuer. Wenn ich früher etwas im Amiland bestellte konnte man bei leichteren und kleineren Sache einfach 1$:1€ rechnen. Bei den großen und schweren Achse kostet aber alleine der Transport über 1000 $... Dazu Einfuhrumsatzsteuer und Zoll und Schwups bin ich locker bei 4.000 €.
Und das nur für die VA und ohne Innenleben. Obskur
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
366115 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
