W460, 230 GE Bj. 83 - Gelenkwelle
welche genau?
quint
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4118 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.01.2015 21:19:28    Titel: W460, 230 GE Bj. 83 - Gelenkwelle
Hallo zusammen,
ich habe einen W460 230 GE, Bj 83 mit folgendem Problem, bei dem hoffentlich jemand mit Informationen dienen kann:
Das Fahrzeug hat eine unsachgemäß reparierte Kardanwelle VG zur HA eingebaut, die irreparabel ist und ersetzt werden soll. Es handelt sich dabei um die Kardanwelle 566 mm wie vom Wolf, dazu eine 5cm Schwungscheibe.
Laut meinen Informationen gehört in das Fahrzeug doch aber eine 616 mm Welle, und ohne Schwungscheibe. Oder?
Schön wäre das nämlich, weil ich an eine gute 616er herankomme.
Also die Frage: Welche Gelenkwelle gahört denn nun in das Auto, und mit oder ohne Schwungscheibe?
Vielen Dank für Antworten!
BeitragVerfasst am: 19.01.2015 21:25:56    Titel:
Welle ohne Schwungscheibe. Ich habe exakt das Fahrzeug selbst und da ist keine Schwungscheibe in der hinteren Welle.
quint
BeitragVerfasst am: 19.01.2015 21:32:03    Titel:
Jippie! Dann habe ich das Wellenproblem gelöst, gute Nachricht. Und danke!
MichaH
1. roten G
2. schwarzen G
3. JCB 525-50
4. noch reichlich
BeitragVerfasst am: 20.01.2015 09:31:19    Titel:
Du kannst beide Versionen einbauen, macht keinen Unterschied.
Michael
Epicur
quint
BeitragVerfasst am: 30.01.2015 13:13:18    Titel:
So, die "neue" 616er Welle ist drin. Passt und klappt prima. Endlich kein Gedröhn und Gerappel mehr, zumindest in Rahmen der W460-Verhältnisse.
Oller G, sehr oller G!
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.156  Sekunden
