grösserer ölkühler fürs automatikgetriebe
werner frieske
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 4085 Tagen gestartet!
1. nissan patrol/ktm 690 exc/ bmw 1000 gs dakar
BeitragVerfasst am: 30.01.2015 16:53:31    Titel: grösserer ölkühler fürs automatikgetriebe
hallo
hat jemand im Forum erfahrung welcher grössere Ölkühler für das Automatikgetriebe optimal ist , und wo ich einen bestellen kann ? habe den tip bekommen einen einzubauen , ebenso eine temperaturanzeige für die getriebeöltemperatur .
für einen 3.0 Liter Patrol bj 2002 .
das getriebe sollte ja halten bei meiner ostrunde (Ê@.km) .eine komplette Spülung wurde schon gemacht .
danke im voraus für eure hilfe . Werner
mein projekt KACHELOFEN FÜR SUCHBAATAAR Inder Mongolei
http://www.frieske-kachelöfen.at
mit spenden wird die holzversorgung gesichert .
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 30.01.2015 18:13:29    Titel:
Normalerweise sollte/könnte Dein Automat, wenns ein RE4R03A ist, eine Leitung haben, welche in den Wasserkühler geht und somit mit dem Kühlwasser etwa Gleichstand hat.
Ich bin mit diesem "Setup" im Weichsand gefahren mit sehr viel Schlupf und das Öl riecht nicht wirklich verbrannt.
Geht doch mal den Leitungen nach. Wenns technisch so gelöst ist, wie bei mir, kannst Du getrost ohne zusätzlichen Kühler fahren.
Die Wüstentemperaturen in Verbindung mit Weichsand ist schlimmer für den Automaten, als (fast) jeder Anhängerbetrieb.
319289 Angriffe abgewehrt
