Zwangsbe/entlüftung Defender/Serie/Santana
vishnu
Titel geklaut...
...und hat diesen Thread vor 7686 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.08.2005 19:36:11    Titel: Zwangsbe/entlüftung Defender/Serie/Santana
hola!
endlich können wir das zwangsent/belüftungsset für den defender, seriefahrzeuge und alle santanas anbieten.
das set kostet 14,99 plus 8,00 postversand nach D.
gruss
josh
BeitragVerfasst am: 11.08.2005 20:26:16    Titel:
Josh, kannst Du mal ein bischen mehr dazu sagen?
Saug ich mir damit nicht den aufgewirbelten Staub ein? Oder sitzt ein Filter davor?
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 11.08.2005 21:31:10    Titel:
hola!
ne, filter ist da keiner dran, aber in die santanas die ich ab und zu fahre kommt kein staub rein...zumindest ist mir das noch nicht aufgefallen, und ich reagiere schnell auf staub.
die aussenteile sind innen hohl, da lässt sich leicht entsprechendes filtermaterial reinstopfen wenn du auf nummer sicher gehen willst.
die entlüftungen sind auch kleiner als die früheren, das mass der aussenteile ist: 9cmx6cm aussenkante.
das mass der benötigten öffnung, also das was ausgeschnitten werden muss, ist 5,5cmx3,5cm.
der vorteil der ent/belüftung ist auch dass die kiste im winter bei laufender heizung schneller und gleichmässiger warm wird, bedingt durch den luftaustausch nach hinten.
und im sommer staut sich nicht so die heisse luft im wagen.
die scheiben beschlagen hinten auch weniger bei regen usw.
das war auch an meinem santana so.
den unterschied hab ich gemerkt als ich die entlüftung ne zeitlang zugeklebt hatte... Obskur
gruss
josh
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 12.08.2005 12:16:48    Titel:
die montage macht klimatechnisch nur da oben in den heckecken sinn, oder spielt das nur eine untergeordnete rolle in welcher höhe an welcher stelle die montiert sind? frage eines klima laien...
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 12.08.2005 13:07:44    Titel:
...je höher montiert desto besser die sogwirkung und dadurch der luftaustausch...
müsste aber z.b. auch an den seiten aber möglichst weit hinten klappen.
gruss
josh
BeitragVerfasst am: 12.08.2005 14:30:51    Titel:
Die müssten doch auch über der Hecktüre passen. Oder täusche ich mich da?
BeitragVerfasst am: 12.08.2005 14:47:40    Titel:
Bei unseren soo dichten Autos (meinem zumindest): zieht es dann nicht sehr?
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 12.08.2005 16:07:31    Titel:
neon38 hat folgendes geschrieben:
...müssten schon passen...
miss doch mal nach, ich hab gerade keinen defender inj der nähe.
@maulwurf
ich weiss nicht wie sehr es in deinem def zieht, mit oder ohne ent/belüftung... Grins
im santana zieht es nicht. rotfl
Chief Wetcave
BeitragVerfasst am: 13.08.2005 12:18:00    Titel: Belüftung
Hallo Josh,
Leider kann ich auf Deiner Page den Artikel nicht finden.
Wie kann ich den denn dann bestellen ?
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 13.08.2005 15:45:31    Titel:
hola chief! Winke Winke
du kannst gerne hier per pn bestellen oder per mail:
und, alles noch gerade im männerhaushalt?? Smile
viele grüsse
josh
23027302 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
