Steuergerät Disco 2 verlegen
Wo kriege ich die Stecker?
Alti86
Schreibt besser als andere fahrn
...und hat diesen Thread vor 4107 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 09:22:22    Titel: Steuergerät Disco 2 verlegen
Moin zusammen,
weil ich es äußerst unpraktisch finde, dass bei dem Disco 2 das Steuergerät vorne bei der Batterie sitzt, möchte ich das gerne in den Innenraum verlegen. Ich bin bei meiner Suche natürlich über die fertigen Verlängerungen für den Kabelbaum gestoßen, die mich mehrere Hundert Euro kosten würden, das ist mir einfach zu viel.
Ich möchte die Kabel aber auch nicht durchkneifen und da was einlöten... Darum suche ich nach den Steckern, um dieses "Verlängerungskabel" selbst zu bauen. Dann hab ich auch gleich die richtige Länge!
Hat das hier schon mal jemand gemacht? Wo kriege ich die Stecker her, die ich dafür brauche?
Grüße,
Alti Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Es gibt Tage an denen verliert man und es gibt Tage an denen gewinnen die Anderen...
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 10:44:44    Titel: Re: Steuergerät Disco 2 verlegen
Alti86 hat folgendes geschrieben:
Ja / im Elektronikfachgroßhandel (RS Components, Farnell,...). Sind von AMP und nennen sich "Econoseal 3". Stückpreis etwa 25,- €.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 13:21:58    Titel:
Servus !!
ich habe die stecker auch mal gesucht und wurde auch fündig.
die dinger waren aber leider ""gesperrte"" teile und nicht zu bekommen ,gib bescheid falls du eine quelle findest.
wenn du die ECU aber fix ins fahrzeuginnere verlege nwillst dann würde ich die variante mit abzwicken und stückeln fast vorziehen .so erspahrst du dir die riesen stecker im Motorraum.
das verlängern ist keine grosse Sache ,bis auf 1 kabel das geschirmt ist sind alle anderen 0815.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 13:27:58    Titel:
ich habe bei mir im Defender TD5 den Kabelbaum nur umverlegt. Das Steuergerät hängt jetzt vorne im Dach beim Beifahrer. Um es dort hin zu bekommen musste ich nur 1 oder 2 einzelne Kabel verlängern, falls das für Dich eine Option ist.
Alti86
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 17:07:21    Titel:
@P.Escobar: Danke für die Bezeichnung. Ich habe die hier in England gefunden. Da lande ich tatsächlich bei gut 100€, bis die bei mir auf dem Tisch liegen... Gibt es das tatsächlich nicht billiger?
@Michi, mir ist das abkneifen zu endgültig, da kann ich mich nicht zu durchringen...
Beim Defender sitzt das Steuergerät schon unter dem Beifahrersitz, bei mir sitzt das ganz vorne im Motorraum, quasi hinter dem Scheinwerfer auf der Beifahrerseite... traurig Da müssen also leider alle Kabel länger.
Grüße, Alti Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
P. Escobar
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 17:48:35    Titel:
Nein. Dazu kommt noch die Tatsache, dass man für eine Verlängerung von 2m satte 144m (!) Leitung benötigt. Vernünftiges FLRy von Hella oder Herth & Buss (nicht der Müll von Ebay) kostet auch ca. 50 Cent pro Meter, nochmal 72€. Dazu noch irgendeine Bündelmöglichkeit für die Einzelleitungen; mindestens Bougierrohr, besser Panzerrohr mit Schrumpfschlauch an den Enden. Nochmal 20,-
Macht 192€ nur Material. Ohne die Arbeit, die auch nicht in 5min gemacht ist....
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 19:55:40    Titel:
Von TF gibt's das ein wenig günstiger, z.B. hier: http://www.johncraddockltd.co.uk/accessories/terrafirma/tfel052-terrafirma-td5-ecu-relocation-extension-loom-discovery-2-and-def... [Link automatisch gekürzt]
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 20:56:26    Titel:
Hi.
Ich kenne zwar die Gegebenheiten in deinem Motorraum nicht, aber besteht nicht die Möglichkeit das Steuergerät in eine Wasserdichte Verpackung (Pelicase, Otterbox, o.Ä.) zu legen und die Kabeldurchführung mit Sikaflex zu versiegeln? Dann vielleicht noch ein wenig Überdruck drauf...
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 21:14:08    Titel:
das wird nie wirklich dicht und den Überdruck (reicht ja 0,1bar) kannst du nur kurzzeitig anlegen, da sonst dein Kompressor dauernd läuft. Der Kabelbaum besteht aus einzelnen Litzen. Ich hatte sogar versucht zwischen den Litzen das ganze mit Sika abzudichten. Ging aber nicht. Einmal im Wasser den Überdruck vergessen und es ist geflutet.
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 21:15:41    Titel:
Die Amis vergießen ihre Steuergeräte mit Epoxy. Hab ich mir auch schon überlegt.
Mich lässt nur noch die Frage nach der Temperaturentwicklung zögern.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 21:25:32    Titel:
wie wäre es mit sowas..............
http://www.amazon.de/Industriegeh%C3%A4use-transparentem-150x110x70mm-Verteilerkasten-Schaltschrank/dp/B00BAABF76/ref=sr_1_35?s=... [Link automatisch gekürzt]
hat ein kollege von mir für seine windenelektrik und da ist immer alles trocken geblieben bislang.............
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 21:40:16    Titel:
Das Gehäuse ist dann schon dicht aber dann kommt Hardys Einwand mit den Litzen wieder zum tragen.
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 21:59:42    Titel:
Hi, vielleicht gehen auch Multicore-Stecksysteme aus dem Musikbereich für den Zweck? Gibt's z.B. bei Thomann.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.02.2015 22:11:41    Titel:
Werdenfelser hat folgendes geschrieben:
Die Steckkontakte sind eingegossen.Das sollte dicht sein.
Der Deckel ist verklebt,sollte dicht sein.
Lediglich an der Unterseite gibts ein paar Löcher.
Kann man abdichten.
autoteam-essen.de
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 10.02.2015 11:15:03    Titel:
Mach eine WLAN Lösung, dat ist wasserdicht. rotfl Nee, oder? Winke Winke YES
Grüsse Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
