...und hat diesen Thread vor 4102 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.02.2015 10:18:58 Titel: Warrior Winch C9500 Samurai Short Drum |
Aufgrund der großen Nachfrage biete ich hier auch einmal unsere Warrior für Trailer oder Fahrzeuge mit wenig Platz an:
Warrior Samurai C9500 Short Drum:
Die SAMURAI 9500SD ist die kurze Version der Warrior 9500 Baureihe. Durch eine Gesamtbreite von nur 437 mm ist sie das perfekte Produkt für wenig Platz. Der 5.0 PS Motor liefert 4,3t Zugkraft. Umgerüstet auf Kunststoffseil und Aluminiumseilfenster kommt die gerade einmal auf ca20 kg Kampfgewicht.
Windendaten:
Zugkraft: 4,500lb (4,309kg)
Seil: 14m Länge Ø9,5mm Stahlseil
Motor: abgedichteter (IP68) und korrosionsresistenter Reihenschlussmotor
Leistung: 5.0 PS/3.5 kw 12 V
Getriebe: 3-stufiges Planetengetriebe
mit Freilaufkupplung - ermöglicht das manuelle Herausziehen des Seils
Getriebeübersetzung: 230:1
Bremse: automatische Lasten-Halte-Bremse in der Trommel
Datenblatt: http://www.sk4x4sports.de/cms/upload/PDF_Dateien/Warrior_sd.pdf
Preise ab 500,00 Euro je nach Ausstattung!
Ausstattung kann bei uns individuell zusammen gestellt werden, damit die Ihren Ansprüchen entspricht:
Beispielbilder:
Auf nem Trailer für den Transport von Wettbewerbsfahrzeugen:
Auf nem Trophysuzuki an der Front:
sk4x4sports.de
Inh. Sven Karczmarzyk
Am Schmeel 135
D-26135 Oldenburg
Tel: (0441) 3Pvx
Fax: (0441) 3Pvw
e-Mail: info[ä]sk4x4sports-de
UST.Id.Nr.: DE8114787829 | |
