Wieviel Druckluftreserve braucht der Mensch?
Rocketmän
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4085 Tagen gestartet!
1. SJ413 Samurai
BeitragVerfasst am: 16.02.2015 21:56:07    Titel: Wieviel Druckluftreserve braucht der Mensch?
Ich weiß, muss ich eigentlich selber wissen, aber ein paar Erfahrungen wären trotzdem nett.
Kompressor: 1x TMax160.
Reservoir: Ein oder zwei Feuerlöscher, 6kg (um die 8l).
Der Samurai ist recht klein und Platz ein knappe Gut, deshalb die Frage nach ein oder zwei Tanks. Er/Sie kommen hinter die Sitze vor den Überrollbügel. Oben drüber der Kompressor.
Klar, ein zweiter Kompressor wäre nett und würde den zweiten Tank eh überflüssig machen, kostet aber halt auch mehr Geld. Darüber kann man dann in 2 Jahren mal reden.
Die Frage ist, ob die 8l reichen, um auch mal einen gescheiten Schlagschrauber zu bedienen, oder ob das mehr Reserve rein muss. Ein einzelner größerer Tank ist noch schwieriger unterzubringen und auch aufwendiger beim vorbereitenden Schweißen zu bearbeiten.
Reifenaufpumpen etc. ist eher egal, das dauert dann halt länger.
BeitragVerfasst am: 16.02.2015 21:59:56    Titel:
Kleiner Tip: Man bekommt superleichte Aluminium-Drucklufttanks von Fahrzeugen mit Luftfahwerk - VW Touareg, Audi Q7 etc. Dann muss man nicht mit nem "Feuerlöscher" rumfahren. Ab ca. 25 Euro via Fahrzeugrecycler via ebay.
Ich hab zwei 160er T-Max Kompressoren an einem 10l Druckpuffertank. Das ist fürs schnelle aufpumpen 35" Reifen. Schlagschrauber hab ich leider bisher nicht probiert.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.02.2015 22:14:27    Titel:
Servus !!
Schlagschrauber wir sich mit EINEM dieser kompressoren und einem auch noch recht kleinen drucktank sicher nicht sinnvoll betreiben lassen.
die tanks sind sowieso nur ein recht bescheidener ersatz für einen ordendlichen komprressor ,die zb. 8 Liter fassungsvermögen sind bei einem 0815 sclalgschrauber in null,nix leer.
ich denke in so einem kleinen Auto wirst du den platz für andere dinge nötiger brauchen als für ausreichend grosse kompressoren und drucktanks.
selbst 2 grosse VIAIR kompressoren + Druckkessel können einen Schlagschrauber nur bedingt am leben erhalten.
http://www.mattsavage.co.uk/acatalog/Extreme-Duty-Onboard-Kit-10009.html
mit DEM kit geht ein kleiner Schlagschrauber eine zeit lang ganz vernüftig zur Sache ,viel weniger luft solle es aber auch da nicht sein.
ich glaube DAS macht in einem suzi wenig sinn da die ganze Sache einfach zu viel platz braucht.
gruss ,michi
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 16.02.2015 22:23:17    Titel:
Malte, vergiß das mitm Schlagschrauber!
Brauchste nicht...Platz haste auch nicht...
Reifen aufpumpen und Sperren betreiben ist o.k., für "mehr" brauchste eh ein Camp!
Gruß,
Andreas
der präsident
BeitragVerfasst am: 16.02.2015 22:34:30    Titel:
Servus !!
für die zb. ARB speren würde ich echt ganz einfach den kleinsten ARB kompressor nehmen ,der hat alles drinnen und drann was du für die sperren brauchst.
mit einem ""grösseren komp. musst du dann erst wieder anfangen den druck zu reduzieren und und und.
eine kleinen ARB für die sperren und einen bisserl grösseren für die reifenluft, das sollte eigendlich ausreichen.
die radmütterchen eines suzis bekommst du echt locker mit einem guten alten radkreuz auf und sonst fallen mir an dem Auto auch keine anderen schrauben/muttern ein die sich nicht mit einer 1/2 zoll ratsche öffnen lassen würden.
wenig ist oft mehr.
lade den kleinen bloss nicht zu voll sonst musst du dann schrauben WEIL er durch das ganze onboardwerkzeug einfach zu schwer geworden ist.
gruss ,michi
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 16.02.2015 22:36:56    Titel:
zu zeiten wo es sehr gute elektroschlagschrauber auch zu kleinen preisen gibt ...ist ein druckluftschrauber eigentlich obsolet
ich benutze schon paar jahre keine druckluftschrauber mehr unterwegs und vermisse sie auch nicht
BeitragVerfasst am: 16.02.2015 22:45:08    Titel:
Moins
Geschraubt wird draussen ausserhalb des Lagers immer per Hand, es sei denn Du hast ein HighTec-Vehikel als Fahrzeug. Für eine Schlaubschrauber brauchst Du mindestens einen 50-Liter - Kessel und einen Kompressor mit einer Literleistung eines 220 oder besser 380 V-Werkstattgeräts.
Für den mobilen Verbrauch habe ich die selben Ideen wie Flashi und bin dabei, sie umzusetzen: zwei solcher Tanks mit jeweils ca. 7 Litern, parallel geschaltet und mit Absperrventilen wegen der Redundanz bzw. Ausfallsicherheit, an passender Stelle verbaut, und einen Kompressor wie z.B. den von Dir genannten reichen zum Sperren schalten, Airshocks aufpumpen und Reifen füllen. Auch einen Luft(hebe)sack kann man damit benutzen.
Lackieren und Schlagschrauben mache ich dann zuhause. Grins
Rocketmän
1. SJ413 Samurai
BeitragVerfasst am: 16.02.2015 22:51:53    Titel:
Klare Worte. Ich muss das mit dem Schlagschrauber vielleicht relativieren: Es geht um einen kleinen Schrauber, mit dem man mal ein paar Schrauben schneller abdrehen/raufdrehen kann. Nicht um etwas aufzuknüppeln.
Ich habe sehr differenzierte Erfahrungen zum Thema "man braucht mindestens" gemacht.
Hast du einen Link? Ich finde nix unter 50€ aus Stahl und unter 100€ aus Alu.
Aber ich akzeptiere auch einen Feuerlöscher Ätsch
der präsident
BeitragVerfasst am: 16.02.2015 22:52:50    Titel:
Servus !!
wie flashi schon schrieb ,wenn mann ein paar mal am tag 4 35x12,5 reifen aufpumpen muss dann ist ein zb. Tmax kompressörchen auch zu klein ,mann will ja nicht immer eine Packung tschick und 5 red bull vernichten bis alle 4 reifen wieder prall sind.
schlagschrauben ist nett aber doch eher was für ein grösseres zb. expeditionsfahrzeug wo es passieren kann das man schon mal selber zb. im outback ein getriebe tauschen muss.
für ein paar radmuttern wär mir die ganze aktion auch echt zu aufwändig und zu teuer.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 16.02.2015 23:04:44    Titel:
Rocketmän hat folgendes geschrieben:
Da schau mal: Link Druckluftbehälter Touareg
Derzeit ab 29 € ... mit ein bisschen Geduld auch für nen 10er weniger, oder sogar für die Hälfte.
Rocketmän
1. SJ413 Samurai
BeitragVerfasst am: 16.02.2015 23:43:29    Titel:
Danke:) Habe natürlich nicht nach den Fahrzeugen gesucht.
Optimal sind die aber nicht. Haben ja auch keine Anschlüsse, sondern angeschweißte Fittings mit so spiddeligen Schläuchen.
BeitragVerfasst am: 17.02.2015 00:04:17    Titel:
Kessel mit 5-Liter und Schlagschrauber geht schon. Nur sollte der Kessel mit mehr Druck beaufschlagt werden. Meiner hat 17bar im Kessel und 9 bar dann am Schrauber.
BeitragVerfasst am: 17.02.2015 00:05:54    Titel:
zur Not einfach ein 1/4" Gewinde rein schneiden.
BeitragVerfasst am: 17.02.2015 00:20:16    Titel:
Optimal ist auch sehr teuer, und die Anschlüsse sind kein wirkliches Problem, die kann man passend machen, wie Forcierer so schön schreibt.
Für mich zählt Preis/Leistungsverhältnis und Gewicht, und das passt bei der Lösung wirklich gut.
der präsident
BeitragVerfasst am: 17.02.2015 11:50:27    Titel:
Servus !
wow ..
17 bar sind natürlich eine ansage ,wie lang das der kompressor aushält ist eine andere frage.
wie viel Literleistung hat den dein kompressor ??
wie bringst du den druck runter ??
Druckregler ?
ich bau immer Druckschalter ein die max. 12 bar zulassen ,da hat der kopr. nach oben noch Reserven und wird nicht soooo heiss.
bei 17 bar muss der ja schon ordendlich drücken und dementsprechend hoch ist die Wärmeentwicklung.
gruss ,michi
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.257  Sekunden
